Débutant sous ETS
j'ai reçu mes composants il y a quelques jours et depuis j'apprends à
utiliser ETS.
Pour présenter mon installation (ou plutôt ma platine de tests),
j'ai :
- Une alim ABB SVS30.640.5
- 1 N148 Siemens branché sur ma freebox (pour le serveur DHCP) et
alimenté également par la seconde sortie d'alim de l'ABB (ce qui
m'évite d'avoir eu à acheter une alimentation de sonnette).
- 1 actionneur Siemens : 5WG1-523-1AB11
- 1 capteur Siemens comprenant : 1 BCU UP114 + 5WG1 287-2AB11 (BP).
J'ai réussi à me connecter au bus et à programmer (adresse physique
+application) l'actionneur et de la BCU. Par contre, j'ai un problème
pour programmer mes boutons poussoirs (5WG1 287-2AB11).
En effet, je ne sais pas comment programmer l'adresse physique et sans
cette adresse je ne peux pas télécharger l'appli. Je précise que la
doc ne parle pas à priori d'un bouton d'adressage comme pour les
autres participants qui ne m'ont posé aucun problème. Bien sûr, sur
mon bus, je ne vois pas mon composant et l'appui sur les touches
lorsque ETS demande à appuyer sur le bouton d'adressage ne règle pas
le problème.
Comme ces boutons poussoirs sont reliés à la BCU, je pense qu'il faut
réussir à coupler ces 2 composants, mais je n'ai rien trouvé, d'autant
plus qu'ETS réagit comme s'il s'agissait de 2 composants distincts.
Mon autre capteur que je pourrais brancher pour continuer à tester mes
composants est aussi en couple avec une BCU.
Donc, je suis bloqué.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
PS : quelle est la différence entre désacoupler et supprimer un
composant sous ETS? Merci.
Spiffou.
Débutant sous ETS - par spiffou - 11/10/2009, 15:46:54
Débutant sous ETS - par spiffou - 11/10/2009, 16:57:45
Débutant sous ETS - par Charles Delorme - 12/10/2009, 08:39:27
Débutant sous ETS - par spiffou - 12/10/2009, 12:13:03
