Débutant sous ETS
Tous mes tests sont concluants et mon installation fonctionne à
merveille!
J'ai terminé hier soir.
A savoir : mes boutons poussoirs commandent mes volets roulants (UP/
DOWN et stop) et affiche le retour d'état ce ceux-ci (LED du BP avec
objets séparés).
Suite à cela, j'ai également connecté à ma platine de tests :
- 1 capteur Siemens comprenant : un 2ème BCU UP114
+ 5WG3140-2GB11 (BP radio).
- Une télécommande radio : 5WG3425-7AB71
Avec mon mode opératoire décrit dans mon post précédent, je n'ai plus
aucun problème sous ETS pour télécharger l'appli quelque soit le
participant connecté à ma BCU.
La télécommande est très simple à configurer sous ETS avec un mode
apprentissage (cavalier derrière la télécommande).
Donc, désormais, mes volets roulants peuvent être commandés depuis mes
BP (4 touches) ou depuis le BP radio (1 touche) ou la télécommande
radio.
ETS est simple dans l'utilisation, sans bug jusqu'à présent et est
bien fait pour la partie visualisation des trames de bus.
Prochaine étape : à passer tous mes modules domotique sur un tableau
électrique digne de ce nom et non plus une platine de tests.
Puis à commander d'autres actionneurs et capteurs afin de compléter
mon installation domotique.
Au passage, je suis satisfait du câble de bus de EIBMARKT qui est
blindé.
@Charles Delorme : si tu as des questions et si je peux t'aider je
serai ravi.
Spiffou.
On 12 oct, 09:39, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> spiffou a écrit :
> > Je continue et essaie de géré mes 8 volets roulants.
> > Bonne continuation à tous.
> Continue ! J'ai juste l'impression que tu as 2 mois d'avance sur moi,
> alors je suis très intéressé par tous tes retours :-)
> Bon courage
Débutant sous ETS - par spiffou - 11/10/2009, 15:46:54
Débutant sous ETS - par spiffou - 11/10/2009, 16:57:45
Débutant sous ETS - par Charles Delorme - 12/10/2009, 08:39:27
Débutant sous ETS - par spiffou - 12/10/2009, 12:13:03
