coupure alimentation bus
#5
Là effectivement, je te conseil 15 kg de gousse d'ail dans chaque
tableau -> et c'est un minimum !!!! ;-))
Je ne sais pas l'expliquer (differnce de techno (ampoule à economie
d'ergie, spot avc transfo electronique ou ferro-magnétique, ampoule à
incandescence, ...) ????
Tiens nous au courant (sans faire de mauvais jeu de mot).
a+
Junior76
On 27 mar, 09:00, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> J'ai bien pensé à une baisse de tension EDF mais comment expliquer que
> les lampes non gérée par KNX n'étaient pas affectée par une baisse
> de luminosité ?
> Je vais me renseigner chez EDF pour vérifier si il y a eu une baisse
> de tension hier soir.
> Patrick
> On 27 mar, 08:39, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > pour miu le problème est clair.
> > 1 - 3 alim qui ont en problème en simultanées.
> > 2 - un appareil informatique (Freebox) qui bug également
> > 3 - des lumières non gradables qui deviennent gradables
> > = chute de tension sur le réseau de la maison (surement du à une chute
> > plus générale du réseau EDF dans ton quartier).
> > Les alim. EIB hager doivent utilisé une techno qui fait que si la
> > tension d'entrée est trop basse, elle se mettent en défaut.
> > A+
> > Junior76 surnommé Dr HOUSE -> des avis contradictoire ??? ;-))
> > On 26 mar, 23:36, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> > > Bonsoir,
> > > Je viens d'avoir une coupure de l'alimentation du bus de mon
> > > installation inexpliquée.
> > > La description du pb :
> > > toutes les lumières de mon installation KNX ont baissée d'intensitée
> > > en même temps même celle qui ne sont pas sur un variateur.
> > > J'ai essayé pour une de celles qui varient de remonter l'intensité
> > > avec un des boutons mais cela à eu pour effet de la baisser au
> > > minimum.
> > > j'ai ouvert le tableau electrique du rdc et l'alimentation du bus
> > > n'avait plus de voyant ON (vert) c'est une alim Hager, par contre les
> > > modules ON/OFF et variation avait encore les voyants rouges
> > > ON pour les lampes qui étaient en fonctionement.
> > > J'ai aussi une alim 30v pour une interface IP N148 qui elle était
> > > toujours sur ON et le N148 aussi.
> > > J'ai essayé manipulé plusieurs fois le diférentiel protégeant les 2
> > > alim KNX et N148 mais celle du bus KNX est resté toujours sur OFF.
> > > Je suis monté au premier étage qui est relié au bus du rdc avec un
> > > coupleur mais qui a sa propre alim et j'ai constaté le même pb
> > > l'alimentation n'était plus sur ON est elle n'est pas revenue même
> > > aprés avoir "joué" avec le différentiel.
> > > Je suis monté au deuxième étage qui a aussi un bus KNX avec une autre
> > > alim mais dont le bus n'est pas couplé avec le rdc et le premier,
> > > l'alim était dans le même état.
> > > Je suis revenu au rdc et j'ai constaté que tous les voyants des
> > > modules KNX était sur OFF sauf le N148.
> > > J'ai pensé donc à un pb de baisse de tension EDF qui avait mis en
> > > panne toutes les alim KNX mais dans le même temps les lampes non
> > > connectées sur des modules KNX fonctionnaient sans PB (les WC et une
> > > salle d'eau)
> > > J'ai constaté que la freebox était aussi dans un état second (les 4
> > > voyants LAN fixes alors que j'ai que 2 prises connecté dessus)
> > > J'ai débranché et rebranché la freebox et qq seconde aprés tout est
> > > redevenu normal .
> > > Je ne vois pas trop la cause de ce dysfonctionement avez vous une
> > > idée ?
> > > Patrick (qui va mettre des gousses d'ails dans ses tableaux)
coupure alimentation bus - par leon - 26/03/2008, 23:36:00
coupure alimentation bus - par junior76 - 27/03/2008, 08:39:30
coupure alimentation bus - par Marc Assin - 27/03/2008, 08:56:55
coupure alimentation bus - par leon - 27/03/2008, 09:00:09
coupure alimentation bus - par junior76 - 27/03/2008, 09:06:43
coupure alimentation bus - par Marc Assin - 27/03/2008, 09:23:17
coupure alimentation bus - par leon - 27/03/2008, 09:38:16
coupure alimentation bus - par leon - 09/04/2008, 07:57:26
coupure alimentation bus - par Marc Assin - 09/04/2008, 12:14:26
coupure alimentation bus - par keldo - 09/04/2008, 15:35:07
