10/02/2011, 14:14:57
Merci Anthony, je teste ta solution.
Pour le parser xml il vient d'ici http://www.criticaldevelopment.net/xml/doc.php
A+
On 10 fév, 14:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Salut,
> essai un truc du genre
dans design.xml)
> <control type="html" label="gmail" x="100" y="100"><![CDATA[
> <object data="TAPAGEPHP.php" type="text/html" />
> ]]></control>
> avec dans TAPAGEPHP.php tu met le code que tu donne
> j'ai essayer rapidement ça à l'air de fonctionner
> PS : je suis intéressé par l'idée et donc le code source de ton
> "parser_xml.php"
> Anthony.
> Le 10 février 2011 13:50, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > Je cherche un moyen d’exécuter un script php dans un block de Knxweb.
> > J'ai essayer de mettre du http dans un élement HTML Block mais sa ne
> > fonctionne pas.
> > Le but de l’opération est d'afficher le nombre de mail non lu dans ma
> > boite gmail.
> > Voici le code que j'utilise.
> > <?php
> > require('parser_xml.php');
> > $xml = file_get_contents('https://
> > ***.****...@gmail.com:Mot_de_pa...@mail.google.com/mail/feed/atom/
> > unread/' <http://ot_de_pa...@mail.google.com/mail/feed/atom/%0Aunread/%27>
> > $parser = new XMLParser($xml);
> > $parser->Parse();
> > $unread_mail = $parser->document->fullcount[0]->tagData;
> > echo $unread_mail;
> > Quelqu'un aurai une idée?
> > Merci
A+
> Salut,
dans design.xml)>
> ]]></control>
> "parser_xml.php"
> Anthony.
> > Bonjour,
> > fonctionne pas.
> > boite gmail.
> > <?php
> > $parser->Parse();
> > echo $unread_mail;
> > Merci
