KNXWEB executer du php?
Donc ça fonctionne Smile
Il ne manque plus qu'un refresh automatique toute les x minutes est
c'est parfait Smile
On 10 fév, 14:14, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Merci Anthony, je teste ta solution.
> Pour le parser xml il vient d'icihttp://www.criticaldevelopment.net/xml/doc.php
> A+
> On 10 fév, 14:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > Salut,
> > essai un truc du genre Saddans design.xml)
> > <control type="html" label="gmail" x="100" y="100"><![CDATA[
> >   <object data="TAPAGEPHP.php" type="text/html" />
> >   ]]></control>
> > avec dans TAPAGEPHP.php tu met le code que tu donne
> > j'ai essayer rapidement ça à l'air de fonctionner
> > PS : je suis intéressé par l'idée et donc le code source de ton
> > "parser_xml.php"
> > Anthony.
> > Le 10 février 2011 13:50, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > Bonjour,
> > > Je cherche un moyen d’exécuter un script php dans un block de Knxweb.
> > > J'ai essayer de mettre du http dans un élement HTML Block mais sa ne
> > > fonctionne pas.
> > > Le but de l’opération est d'afficher le nombre de mail non lu dans ma
> > > boite gmail.
> > > Voici le code que j'utilise.
> > > <?php
> > > require('parser_xml.php');
> > > $xml = file_get_contents('https://
> > > ***.****...@gmail.com:Mot_de_pa...@mail.google.com/mail/feed/atom/
> > > unread/' <http://ot_de_pa...@mail.google.com/mail/feed/atom/%0Aunread/%27>
> > > $parser = new XMLParser($xml);
> > > $parser->Parse();
> > > $unread_mail = $parser->document->fullcount[0]->tagData;
> > > echo $unread_mail;
> > > Quelqu'un aurai une idée?
> > > Merci
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 13:50:15
KNXWEB executer du php? - par Anthony PENHARD - 10/02/2011, 14:06:18
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 14:14:57
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 14:26:33
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 14:46:21
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 16:08:05
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 16:25:41
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 16:43:18
KNXWEB executer du php? - par Ferllings - 11/02/2011, 08:25:32
KNXWEB executer du php? - par kraven - 17/02/2011, 15:41:32
KNXWEB executer du php? - par kraven - 17/02/2011, 16:57:27
