10/02/2011, 16:25:41
Non ton code fonctionne je viens de tester.
Par contre si je veux récupérer directement le xml de google via
javascript avec xmlhttprequest cela ne fonctionne pas. C'est pour
cette raison que j'ai utiliser php. Mais étant donné que je n'y
comprend rien ni en php ni en javascript c'est pas simple
On 10 fév, 16:19, a.penh...@gmail.com wrote:
> > Merci je vais test
> ok merci
> > Le probl me c'est qu'en javascript avec xmlhttprequest, il y a un
> > erreur car a priori le navigateur emp che le navigateur de recup rer
> > des infos sur un site distant pour des raisons de securit .
> je n'ai pas compris ? quel navigateur ? et quelle erreur ?
> knxweb utilise de l'ajax via jquery si tu arrive avoir le retour d' tat
> dans knxweb c'est que cela fonctionne sans probl me
> le bout de code que j'ai donn lance la fonction "ajax" de jquery ce qui
> permet de "laisser jquery" g rer les diff rences entre chaque navigateur
> c'est sur le m me principe que le coeur de knxweb
> Anthony.
> > Merci je vais test
> ok merci
> Anthony.
