KNXWEB executer du php?
#8
Ok maintenant j'ai tous les éléments pour essayer de faire un block
Gmail pour knxweb. Le seul soucis est que dans Knxweb les div n'ont
pas d'ID. Je vais creuser le truc et essayer de faire un truc
convenable.
A+
Christophe
On 10 fév, 16:25, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Non ton code fonctionne je viens de tester.
> Par contre si je veux récupérer directement le xml de google via
> javascript avec xmlhttprequest cela ne fonctionne pas. C'est pour
> cette raison que j'ai utiliser php. Mais étant donné que je n'y
> comprend rien ni en php ni en javascript c'est pas simple Smile
> On 10 fév, 16:19, a.penh...@gmail.com wrote:
> > > Merci je vais test
> > ok merci
> > > Le probl me c'est qu'en javascript avec xmlhttprequest, il y a un
> > > erreur car a priori le navigateur emp che le navigateur de recup rer
> > > des infos sur un site distant pour des raisons de securit .
> > je n'ai pas compris ? quel navigateur ? et quelle erreur ?
> > knxweb utilise de l'ajax via jquery si tu arrive avoir le retour d' tat
> > dans knxweb c'est que cela fonctionne sans probl me
> > le bout de code que j'ai donn lance la fonction "ajax" de jquery ce qui
> >  permet de "laisser jquery" g rer les diff rences entre chaque navigateur
> > c'est sur le m me principe que le coeur de knxweb
> > Anthony.
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 13:50:15
KNXWEB executer du php? - par Anthony PENHARD - 10/02/2011, 14:06:18
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 14:14:57
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 14:26:33
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 14:46:21
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 16:08:05
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 16:25:41
KNXWEB executer du php? - par kraven - 10/02/2011, 16:43:18
KNXWEB executer du php? - par Ferllings - 11/02/2011, 08:25:32
KNXWEB executer du php? - par kraven - 17/02/2011, 15:41:32
KNXWEB executer du php? - par kraven - 17/02/2011, 16:57:27
