10/02/2009, 12:08:46
le but est relativement simple, c'est de renforcer la regul par des
sondes d'ambiances qui vont declencher une augmentation de la vitesse
ou d'envoyer une alarme sur un defaut ou un seuil depassé ...
dhx
On 9 fév, 18:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> bonjour,
> j'ai plusieurs instal vmc helios knx.
> je ne comprends pas l'interet du sofrel.
> la regulation est faite par la vmc helios en natif.
> l'interface knx permet de superviser la vmc (vitesse, Temp, defaut...)
> et de la controler soit en direct (pas pratique) soit via un module
> logique Knx ce qui permet d'ameliorer la regulation interne
> (surventilation nocturne, survitesse temporisee en cas d'allumage SdB
> par ex...)
> mais de la a shunter entierement le regulateur interne, perso je ne
> m'y aventurerais pas.
> dhx a écrit :
> > ok je pense que je me suis mal exprimé la VMC dialogue en interne en
> > rs 485 avec ses sondes sa telecommande, j'ai essayé de brancher ma
> > liaison rs 485 du sofrel dessus j'ai des changements d'etats sur les
> > tx rx mais pas plus... pourtant j'ai configuré des blocs de lecture
> > aux adresses indiqués par la table d'echange,mon souhait etait de
> > relier la vmc au sofrel et d'exploiter les données de sondes internes
> > pour piloter la regul et faire le suivi dans le sofrel...
> > comme cette config ne marche pas donc je dois me servir de la
> > passerelle knx en option sur la vmc vers le sofrel qui peut accepter
> > rs 485 (sofbus) ou IP mais comment mettre en place un dialogue et son
> > quelle interface ?
> > Tout ça est encore un peu trouble pour moi....
> > Denis Hureaux
> > On 6 fév, 14:18, Laurent Breuillard <breuill...@gmail.com> wrote:
> > > Pour ton cas précis, il y a ça: :http://www.knxshop.co.uk/catalog/default.asp?id=000-009-1043-BBAE001H...
> > > être ?
> > > 2009/2/3 dhx <Denis.Hure...@gmail.com>
> > > > bonjour
> > > > je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> > > > EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> > > > serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> > > > logicielle en ST.
> > > > Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> > > > Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> > > > d'ecriture?
> > > > Merci
> > > Laurent BREUILLARD- Masquer le texte des messages précédents -
dhx
> bonjour,
> par ex...)
> > quelle interface ?
> > Denis Hureaux
> > > être ?
> > > > bonjour
> > > > logicielle en ST.
> > > > d'ecriture?
> > > > Merci
