01/08/2009, 13:12:56
Effectivement, la programmation IP du N148/21 ne peut être faite par
ETS via le bus IP, le système se mordant la queue. Je vois deux
possibilités. Il y en a probablement d'autres :
1) Utiliser le serveur DHCP de son routeur et programmer le serveur
DHCP afin qu'il attribue de façon forcée une adresse IP spécifique au
N148 (ie inscrire dans le routeur l'association adresse IP / mac
adresse du N148). C'est, à titre personnel, la méthode que j'emploie.
Elle m'est apparue la plus souple pour le réseau IP.
Astuce: Il faut au préalable à la programmation du routeur éteindre
électriquement le N148 afin que le routeur accepte de libérer
l'adresse IP qu'il avait associé en automatique à la mac adresse du
N148. Si malgré tout le routeur rechigne il faut en plus le rebooter
(le routeur) ce qui a pour effet de libérer les éventuels bails en
cours. Une fois l'adresse programmée le N148 peut être à nouveau
allumé. Il faut dire que j'ai un peu galéré avant que le N148 et le
routeur décident de coopérer sur ce point. Mais bon, on y arrive.
1) Disposer d'une double interface N148 et USB par exemple (j'ai bien
vu que tu n'avais pas d'USB, je mets ce texte juste au cas
ou... :-) ).
- Connecter ETS sur l'interface USB
(suppléments>Options>Communication)
- Programmer les paramètres IP du N148 (ip adress assignement : Manual
input...).
Ceci suppose toutefois que l'adresse IP soit choisie pour le pas
rentrer pas en conflit avec une autre adresse du réseau IP, autrement
dit qu'elle soit en dehors de la plage IP gérée en automatique par le
serveur DHCP.
PS: Je me suis rendu compte à l'usage qu'il était bien pratique
d'avoir deux interfaces. Par exemple l'USB pour la programmation et le
N148 pour un dispositif de visualisation de l'installation.
L'investissement est somme toute raisonnable.
Bonne chance.
Régis
ou... :-) ).
input...).
serveur DHCP.
Bonne chance.
Régis
