16/05/2010, 21:49:04
On dimanche 16 mai 2010, kraven wrote:
> Dans la doc des uk/s32.2 c'est effectivement marqué 10m mais j'ai
> testé avec 30m de cat5 et ça fonctionne nickel. Pour être vraiment
> tranquille si vraiment tu as des grande longueur tu peux utiliser du
> câble de section plus importante pour limiter la résistance mais amha
> jusqu'à 50m sur une paire de cat5 ou du 2x0.75 il ne devrait pas y
> avoir de problème. De mémoire il me semble qu'un autre membre
> (Crystof) à utilisé un uk/s32.2 avec des longueurs supérieur à 10m
> sans soucis.
Je pense que ce n'est pas tellement la section des fils qui importe, mais
plutôt le blindage. Avec un courant de 0,5mA pour la détection, les
parasites peuvent venir perturber, et déclencher intempestivement.
Maintenant, c'est sûr qu'il faut quand même limiter la résistance, mais la
tension utilisée est quand même de 20V, donc il y a de la marge.
Par contre, je ne pense pas que le câble réseau soit le plus approprié :
c'est surtout prévu pour écranter les hautes fréquences, alors que là, on
est en statique...
Frédéric
> sans soucis.
est en statique...
Frédéric
