16/05/2010, 23:24:47
> Par contre je veux aussi utiliser les contacts pour des fonctions d'alarme
> avec
> la domotique donc il faut que ca soit fiable .. c'est déjà rassurant de
> savoir
> que ca marche sur 30m !
Marc.assin a également indiqué qu'il avait réalisé un montage avec
115m de cat5e et que sa fonctionne. Maintenant ne pas respecter les
préconisations du fabricant pour une fonction critique tel que
l'alarme je sais pas si je m'y risquerait.
> Quand vous parlez de cat5 c'est du cable data ethernet ?
Oui.
> Pour l'instant j'avais pensé à :
> - du "bete" cable alarme 6 x 0.22 entre les contacts et les modules d'entrée
0.22 ça fait quand même un peu léger en section. Il faut, je pense
rester sur du 0.75/0,8 minimum.
> avec
> savoir
Oui.
