Interphone Gira
#10
Je suis installateur en Belgique et peut vous fournir ce type de
matériel.
Il faut prévoir une alimentation 12 VAC ou 24 VDC si vous utilisez
l'alimentation 1288 vidéo
+ le logiciel de programmation ( plus convivial que de programmer par
le téléphone )
Concenant le type de ligne, il faut une ligne analogique ( pas de
ligne digitale de type ISDN)
Le téléphone analogique classique fonctionne t'il sur la freebox ?
si oui, aucun soucis.
Bien à vous
On 9 mai, 09:15, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Je n'ai pas l'explication mais peut être juste une piste. La freebox ne
> supporte pas tous les téléphones (cfhttp://www.journaldufreenaute.fr/wiki/index.php?title=Liste_des_telep...
> ompatibles_Freebox)
> Peut être est ce du à la puissance délivrée par la freebox. Pour cette même
> raison, free ne garantit pas que l'on puisse connecter 2 téléphones en //
> alors qu'on peut le faire avec FT.
> Il s'agit peut être de la même limitation ou alors le plus classique
> principe de précaution : pas testé => pas compatible.
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de keldo
> Envoyé : jeudi 8 mai 2008 22:57
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Interphone Gira
> > En revanche, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi selon un
> > distributeur belge de Gira, on ne peut pas utiliser la passerelle
> > téléphone de Gira (qui permet de faire sonner l'interphone sur le
> > téléphone de la maison) quand on ne dispose que d'une ligne qui sort
> > d'une Freebox, ou d'une Livebox. Qui a une explication technique ? Et
> > une solution ?
> Aucune idée.
> Par contre, tu peux demander à ton représentant belge si la passerelle
> téléphone fonctionne avec un téléphone de type "Telenet" (l'équivalent
> d'une Freebox ou une Livebox en Belgique, sauf que c'est bcp plus cher
> qu'en France :-( ).
> Si il répond oui, tu peux mettre en doute sa première affirmation.
> Si il répond non, il pourra sans doute plus facilement te fournir une
> explication sur le "pourquoi du comment ça marche pas !".
Interphone Gira - par David A - 05/05/2008, 09:36:47
Interphone Gira - par Marc Assin - 05/05/2008, 11:56:39
Interphone Gira - par keldo - 05/05/2008, 18:03:03
Interphone Gira - par DomoPhil - 06/05/2008, 07:49:56
Interphone Gira - par David A - 08/05/2008, 17:34:47
Interphone Gira - par keldo - 08/05/2008, 21:56:53
Interphone Gira - par fred - 08/05/2008, 23:26:33
Interphone Gira - par David Aussillou - 09/05/2008, 02:34:37
Interphone Gira - par Tristan - 09/05/2008, 08:15:08
Interphone Gira - par domotX - 09/05/2008, 10:15:45
Interphone Gira - par fred - 09/05/2008, 11:19:10
Interphone Gira - par Dibou - 09/05/2008, 17:19:49
Interphone Gira - par David Aussillou - 10/05/2008, 09:07:11
Interphone Gira - par Pascal - 10/05/2008, 17:40:12
Interphone Gira - par Dibou - 11/05/2008, 20:45:48
