10/05/2008, 17:40:12
Mais pourquoi êtes-vous si négatifs et si critiques?
Si on savait tout, que l'on était capable de tout, on ne poserait pas de
question....
J'adore en tous cas quand on ne se sent absolument pas visé... merci
messieurs.
Ma question ne me semblait pas si désuète que cela.
Il n'est pas question de faire un mélange entre la partie VoIP et la partie
numérique mais simplement de pouvoir utiliser les deux parties.
Tel que par exemple si un visiteur utilise la partie extérieure du
parlophone, en utilisant la passerelle téléphonique on peut communiquer via
un téléphone, que l'on soit à Tombouctou ou autre part mais si l'on pouvait
aussi en même temps sur le même appareil avoir une passerelle vers de l'EIB,
on pourrait faire des tas d'autres interactions au niveau de la maison.
C'est cette solution là que je cherchais.
Maintenant si cela n'est pas possible ni même envisageable techniquement où
est le mal à poser la question si idiote soit-elle...
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de David Aussillou
Envoyé : samedi 10 mai 2008 10:07
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : RE: Interphone Gira
Oui c'est le parcours du combattant entre ceux qui savent, ceux qui croient
savoir et ceux qui ne savent pas.
Et pourtant ils vendent du matériel assez sophistiqué !
Merci de votre aide à tous...
De la part de Dibou
Envoyé : vendredi 9 mai 2008 18:20
À : domotique-EIB
Objet : Re: Interphone Gira
Je pense que ton interlocuteur mélange un peu ligne numérique et
liaison VoIP réinjectée sur un combiné analogique classique.
question....
messieurs.
De la part de Dibou
À : domotique-EIB
