24/01/2011, 13:25:18
Juste une petite question pour préciser ce que tu veux faire
exactement.
Est-ce que tu veux:
1) enregistrer, a intervalle régulier, la dernière valeur que le
capteur a envoyée,
2) envoyer a intervalle régulier une requète de lecture de la valeur
sur le bus pour obliger le capteur a envoyer sa valeur actuelle, et
enregistrer cette dernière.
Pour la 1ère, voir les réponses ci-dessus
La 2ème solution n'est pas possible avec la dernière release de
linknx. J'ai ajouté le code permettant de faire ça (forcer l'envoi
d'une requète de lecture sur le bus) dans CVS dernièrement.
Bien à vous,
Jean-François
On 24 jan, 13:00, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Le lundi 24 janvier 2011, Frédéric a écrit :
> > J'essaierai de pondre un petit exemple en Python...
> Voili (non testé). C'est basique ; il est possible de lire plusieurs valeurs
> d'un coup, mais il faut ensuite parser plus finement le résultat. Je te
> laisse te reporter aux diverses doc des modules python utilisés.
> -----------------------------8<-----------------------------------
> #/bin/sh python
> # -*- coding: utf-8 -*-
> import socket
> import xml.etree.ElementTree
> import MySQLdb
> import MySQLdb.cursors
> HOST = "localhost"
> PORT = 1028 # defined in the <xmlserver> 'port' attribute of the <services>
> section
> EOF = 0x04
> MYSQL_USER = "mysql_user"
> MYSQL_PASSWD = "mysql_passwd"
> MYSQL_DB = "mysql_db"
> # Open a socket to communicate with linknx
> sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
> sock.connect((HOST, PORT))
> # Send a read command
> sock.send("<read><object id=\"temp_bureau\"/></read>" + EOF)
> # Read answer ("<read status='success'>20.2</read>")
> ans = sock.read()
> # Decode answer(xml)
> elem = xml.etree.ElementTree.XML(ans)
> status = elem.attrib.get("status")
> if status == "success":
> value = float(elem.text)
> # Store in MySQL database
> conn = MySQLdb.Connect(host=HOST, user=MYSQL_USER,
> passwd=MYSQL_PASSWD, db=MYSQL_DB)
> cursor = conn.cursor(cursorclass=MySQLdb.cursors.DictCursor)
> request = "INSERT INTO %(db)s temp_bureau VALUES %(temp_bureau)f"
> d = {'db': MYSQL_DB, 'temp_bureau': value}
> cursor.execute(request % d)
> conn.commit()
> Frédéric
exactement.
Est-ce que tu veux:
capteur a envoyée,
Bien à vous,
Jean-François
> #/bin/sh python
> import socket
> import MySQLdb
> HOST = "localhost"
> section
> EOF = 0x04
> ans = sock.read()
> conn.commit()
> Frédéric
