10/11/2009, 00:04:29
Ca vaut peut-être la peine de regarder ton compteur de gaz de plus
près. Le mien, par example, est pourvu d'une petite encoche dans
laquelle on peut installer un contact reed (le même style que ceux
utilisés pour les alarmes sur portes et fenêtres). Le contact se ferme
un coup tout les 1/10 de mètre cubes.
Par exemple, sur celui-ci, c'est la petite encoche a droite en bas du
cadran:
http://www.chuchu-decayeux.com/uk/produi...06_020.jpg
Ici, un contact placé sur un compteur:
http://knx-user-forum.de/attachments/knx...c01484.jpg
Le mien ressemble plutôt à ça:
http://knx-user-forum.de/attachments/knx...large-.jpg
Et on ne dirait pas au premier abord, mais l'encoche au dessus des
chiffres peut accueillir un contact. Il existe des contacts reed
adaptés qui se positionnent parfaitement dans l'encoche, mais en
prenant le premier contact venu et en cherchant un peu la bonne
position on peut arriver à un résultat parfait. Ensuite, il suffit de
connecter le contact à une entrée binaire configurée en compteur
d'impulsions (genre ABB US/U 2.2) et le tour est joué.
A+
Jean-François
On 9 nov, 22:19, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Maintenant que j’arrive à peu près à remonter ma consommation électrique via
> le montage dauguet connecté au compteur EDF, je souhaite aussi surveiller ma
> consommation de Gaz.
> Cela me semble plus compliqué puisque, sauf erreur de ma part, il n’y a
> nulle interaction possible avec le compteur GDF.
> Comme je n’imagine pas d’ajouter un compteur sur l’arrivée de Gaz car je
> n’aime pas l’idée de toucher à ce réseau, je pense comptabiliser la
> consommation au niveau du bruleur de la chaudière. Bien sûr cela exclura la
> consommation de Gaz lié à la cuisson mais ce sera une information déjà utile
> et à mon sens représentative de 90/95% de ma conso réelle.
> Je dispose déjà d’un petit compteur horaire à écran connecté sur le bruleur
> et je peux donc savoir le nombre d’heures de fonctionnement du bruleur. Pour
> peu que je multiplie par le débit du Gaz, je devrais trouver à peu près ma
> consommation.
> Je cherche donc un moyen de collecter en IP ou en KNX le temps de
> fonctionnement du bruleur au travers de 2 contacts qui supportent une
> tension lorsque le bruleur fonctionne. Est-ce que l’un de vous à une idée
> pour faire cela ou une solution simple pour récupérer sa consommation de Gaz
> Merci de vos idées.
> Tristan
cadran:
A+
Jean-François
> Bonjour,
> consommation.
> Merci de vos idées.
> Tristan
