compteur Gaz
#6
Merci pour cette réponse.
En tout cas si cela ne fait pas l'affaire (pour le contact conrad) ce n'est pas bien grave vu le prix( 6,5 €)
Merci encore,
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de jef2000
> Envoyé : mercredi 11 novembre 2009 21:51
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: compteur Gaz
> > Sur un autre site, il semble que la référence du pulse magnet adapté
> soit
> > IN-Z31 soit le même que celui d'une des photos que tu m'as envoyé.
> Effectivement. Et ici on voit bien le positionnement exact:
> http://www.americanmeter.com/downloads/B...lletin.pdf
> > - Un IN-Z31 ou un autre type de contact reed (aurais-tu un modèle à me
> > recommander car je ne trouve pas de IN-Z31 même chez Eibmarkt)
> Moi j'ai récupéré le contact magnétique dans le système d'alarme de
> marque chacon qui se toruvait sur ma porte d'entrée quand j'ai acheté
> la maison (enfin, si on peut appeler ça une alarme... Un clavier avec
> 2 piles et une sirène relié au contact magétique par 20 cm de fil)
> Je pense que ce genre de contact devrait faire l'affaire, mais sans
> pouvoir te le garantir:
> http://www.conrad.fr/contacts_magnetique...756_124119
> > Question subsidiaire : A côté de mon compteur de gaz, j'ai un câble
> réseau
> > mais pas de câble bus. Si je n'ai pas le courage d'amener le bus jusque
> la,
> > connaîtrais-tu un compteur d'impulsion ethernet pour remplacer le
> compteur
> > ABB dans ce cas ?
> Aucune idée, mais tu peux toujours déconnecter le câble du réseau et
> utiliser une des paires torsadées pour raccorder le contact magnétique
> (si la distance n'est pas trop importante, et si le câble n'est pas
> utilisé pour autre-chose, ou alors en bricolant un peu car le réseau
> ethernet n'utilise habituellement que 2 des 4 paires présentes dans le
> câble) .
compteur Gaz - par Tristan - 09/11/2009, 22:19:47
compteur Gaz - par jef2000 - 10/11/2009, 00:04:29
compteur Gaz - par Tristan - 10/11/2009, 08:53:13
compteur Gaz - par Tristan - 11/11/2009, 15:01:50
compteur Gaz - par jef2000 - 11/11/2009, 21:50:52
compteur Gaz - par Tristan - 11/11/2009, 22:03:09
