10/11/2009, 08:53:13
		Effectivement cela vaut le cout de vérifier. Merci de l'info, j'étais
persuadé qu'il n'y avait pas ce type de connecteur pour le Gaz !
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de jef2000
> Envoyé : mardi 10 novembre 2009 00:04
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: compteur Gaz
> Salut,
> Ca vaut peut-être la peine de regarder ton compteur de gaz de plus
> près. Le mien, par example, est pourvu d'une petite encoche dans
> laquelle on peut installer un contact reed (le même style que ceux
> utilisés pour les alarmes sur portes et fenêtres). Le contact se ferme
> un coup tout les 1/10 de mètre cubes.
> Par exemple, sur celui-ci, c'est la petite encoche a droite en bas du
> cadran:
> http://www.chuchu-decayeux.com/uk/produi...06_020.jpg
> Ici, un contact placé sur un compteur:
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...176516-gas-
> Le mien ressemble plutôt à ça:
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...5350-werte-
> Et on ne dirait pas au premier abord, mais l'encoche au dessus des
> chiffres peut accueillir un contact. Il existe des contacts reed
> adaptés qui se positionnent parfaitement dans l'encoche, mais en
> prenant le premier contact venu et en cherchant un peu la bonne
> position on peut arriver à un résultat parfait. Ensuite, il suffit de
> connecter le contact à une entrée binaire configurée en compteur
> d'impulsions (genre ABB US/U 2.2) et le tour est joué.
> A+
> Jean-François
> On 9 nov, 22:19, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Maintenant que j’arrive à peu près à remonter ma consommation électrique
> via
> > le montage dauguet connecté au compteur EDF, je souhaite aussi
> surveiller ma
> > consommation de Gaz.
> > Cela me semble plus compliqué puisque, sauf erreur de ma part, il n’y a
> > nulle interaction possible avec le compteur GDF.
> > Comme je n’imagine pas d’ajouter un compteur sur l’arrivée de Gaz car je
> > n’aime pas l’idée de toucher à ce réseau, je pense comptabiliser la
> > consommation au niveau du bruleur de la chaudière. Bien sûr cela exclura
> la
> > consommation de Gaz lié à la cuisson mais ce sera une information déjà
> utile
> > et à mon sens représentative de 90/95% de ma conso réelle.
> > Je dispose déjà d’un petit compteur horaire à écran connecté sur le
> bruleur
> > et je peux donc savoir le nombre d’heures de fonctionnement du bruleur.
> Pour
> > peu que je multiplie par le débit du Gaz, je devrais trouver à peu près
> ma
> > consommation.
> > Je cherche donc un moyen de collecter en IP ou en KNX le temps de
> > fonctionnement du bruleur au travers de 2 contacts qui supportent une
> > tension lorsque le bruleur fonctionne. Est-ce que l’un de vous à une
> idée
> > pour faire cela ou une solution simple pour récupérer sa consommation de
> Gaz
> > Merci de vos idées.
> > Tristan
Tristan
> À : domotique-EIB
> Salut,
> cadran:
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> via
> surveiller ma
> la
> utile
> bruleur
> Pour
> ma
> > consommation.
> idée
> Gaz
> > Merci de vos idées.
> > Tristan
