15/12/2009, 18:33:03
On 15 déc, 15:07, dwarfy <ced...@scriptal.com> wrote:
> > De la serrure, (encastrée dans le montant vertical de la partie
> > mobile) part un câble 7 conducteurs, qui est placé à l'intérieur du
> > profilé, et ressort près des charnières via un petit flexible ad-hoc,
> > en forme de "U".
> Pas de chance, j'ai fait la réservation du mauvais côté (
P'têt pas.
Ta question portait sur une serrure motorisée ? alors oui, c'est du
mauvais côté.
Tu as sans doute eu le réflexe de la "gâche" électrique (communément
appelé ouvre-porte), qui effectivement se met du côté dormant,
connecté en 2 fils, 12/24V, et çà fait bzzzzzzz quand on l'actionne.
Rien à voir avec une serrure motorisée.
> Il faut aussi donc percer la porte de part en part ?
Tu n'as pas donné d'info sur la porte ! comment veux tu que je te
réponde de manière sensée ?
Perso, j'ai axé mon projet de rénovation sur la domotique, donc
j'essaye de goupiller tout dans le sens de mon projet. J'ai donc
commandé la serrure et je l'ai fait livrer chez l'aluminier qui a
fabriqué la porte. Le sagouin s'est servi de la serrure comme gabarit
de perçage .... devinez où sont passées le limailles de forage ?
La serrure a fonctionné 15 jours, puis a eu un raté, puis 2, puis est
tombé en carafe. Retour chez Sersys à Paris ... qui a découvet le pot
aux roses. Résultat net: 15 jours sans serrure et 160€ de frais, déni
de garantie, + port aller et retour.
> Ma serrure (GU SECURY) possède 3 gaches, (en bas, au millieu et en
> haut) et un pêne (?).
3 gâches ???
Tu as voulu dire 3 pènes dormant et sans doute un pène demi-tour.
C'est ce qu'on apelle une 3 points.
> LA EL460 est-elle compatible ?
La EL460 est une serrure 1 point, il existe le même modèle en 3
points.
Pour dire si elle est compatible, il faut être très prudent.
Tu commences par télécharger les doc techniques des 2 serrures,
ensuite du compares les cotes sur le dessin technique. Le plus
important est l'entre-axe cylindre-carré, et la profondeur de la
mortaise.
Il serait plus judicieux de procéder à l'envers, càd, partant du
dessin technique de ta serrure existante, trouver celle qui a les
mêmes cotes.
En général, un modèle se décline en 5-6 versions très similaires, ce
qui change, c'est:
la largeur de la plaque, la hauteur et la profondeur. L'entre-axe
cylindre-carré sera toujours le même, en principe il est standardisé,
sauf chez Sersys .... :-( rhââ
> > en forme de "U".
P'têt pas.
mauvais côté.
3 gâches ???
points.
mortaise.
mêmes cotes.
qui change, c'est:
