serrure motorisée
#8
> Tu n'as pas donné d'info sur la porte ! comment veux tu que je te
> réponde de manière sensée ?
> Perso, j'ai axé mon projet de rénovation sur la domotique, donc
> j'essaye de goupiller tout dans le sens de mon projet. J'ai donc
> commandé la serrure et je l'ai fait livrer chez l'aluminier qui a
> fabriqué la porte. Le sagouin s'est servi de la serrure comme gabarit
> de perçage .... devinez où sont passées le limailles de forage ?
> La serrure a fonctionné 15 jours, puis a eu un raté, puis 2, puis est
> tombé en carafe. Retour chez Sersys à Paris ... qui a découvet le pot
> aux roses. Résultat net: 15 jours sans serrure et 160€ de frais, déni
> de garantie, + port aller et retour.
Ah, tu as pensé à présenter la facture Sersys à l'aluminier ?
Perso, lors de la commande des fenêtres, portes et baies vitrés auprès de
l'entreprise de menuiserie, j'ai spécifié que je voulais une serrure
électrique. Ils m'ont alors expliqué qu'il fallait prévoir le circuit
électrique du côté de la serrure, sur la partie fixe.
Et c'est à la livraison que j'ai compris que ce n'était qu'une simple gâche
électrique :o(
A force de râler, ils ont accepté de me remplacer la serrure par une
classique, et j'ai pu obtenir de la part du fabricant un fax avec les côtes de
cette dernière (la menuiserie n'étant même pas capable de me trouver la
référence exacte).
Je me retrouve donc avec une porte en alu dont j'ignore tout de son intérieur,
une réservation électrique du mauvais côté, et aucune aide de la part de mon
pseudo spécialiste local.
> La EL460 est une serrure 1 point, il existe le même modèle en 3
> points.
> Pour dire si elle est compatible, il faut être très prudent.
> Tu commences par télécharger les doc techniques des 2 serrures,
> ensuite du compares les cotes sur le dessin technique. Le plus
> important est l'entre-axe cylindre-carré, et la profondeur de la
> mortaise.
> Il serait plus judicieux de procéder à l'envers, càd, partant du
> dessin technique de ta serrure existante, trouver celle qui a les
> mêmes cotes.
> En général, un modèle se décline en 5-6 versions très similaires, ce
> qui change, c'est:
> la largeur de la plaque, la hauteur et la profondeur. L'entre-axe
> cylindre-carré sera toujours le même, en principe il est standardisé,
> sauf chez Sersys .... :-( rhââ
Je vais donc m'atteler à cette tâche, mais comme tu as pu le deviner, je part
de très loin ...
Merci pour toutes ces informations.
serrure motorisée - par dwarfy - 14/12/2009, 17:21:07
serrure motorisée - par marc.assin - 14/12/2009, 17:53:23
serrure motorisée - par Cédric Mouton - 15/12/2009, 09:37:43
serrure motorisée - par marc.assin - 15/12/2009, 13:12:01
serrure motorisée - par dwarfy - 15/12/2009, 15:07:08
serrure motorisée - par dwarfy - 15/12/2009, 17:09:44
serrure motorisée - par marc.assin - 15/12/2009, 18:33:03
serrure motorisée - par Cédric Mouton - 16/12/2009, 09:50:20
serrure motorisée - par marc.assin - 16/12/2009, 11:41:46
serrure motorisée - par marc.assin - 16/12/2009, 13:42:38
serrure motorisée - par Cédric Mouton - 16/12/2009, 14:10:33
serrure motorisée - par Charles Delorme - 16/12/2009, 14:38:34
serrure motorisée - par Cédric Mouton - 16/12/2009, 14:47:50
serrure motorisée - par Gilles ARNAUD - 19/12/2009, 23:29:14
serrure motorisée - par fred - 20/12/2009, 02:53:29
serrure motorisée - par Gilles ARNAUD - 20/12/2009, 11:08:06
serrure motorisée - par kraven - 20/12/2009, 11:15:18
