20/12/2009, 11:15:18
Avec une mesure de distance par laser qui renvoi celle-ci sur une
sortie analogique 0-10v.
Inconvénient de cette solution, si on n'est pas dans la visé du laser
ça ne fonctionne pas. Mais normalement un couloir est relativement
étroit donc ça devrai fonctionner.
Autre inconvénient, c'est le point rouge du laser mais il me semble
qu'il existe des modèles sans le point rouge de visé.
http://www.tr-electronic.fr/telechargeme...-laser.pdf
Sinon en utilisant un système de mesure à ultrason. C'est moins précis
mais dans ce genre d'application ce doit être largement suffisant.
A+
Christophe
On 19 déc, 23:29, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> Bonjour,
> Je recherche une solution me permettant de réalisé ceci :
> Un couloir de 25 mètres de long possède des lumières (spot) au plafond tous les 2 m. Lorsqu'un habitant arrive dans ce couloir, la première lumière s'allume. Il fait un deux pas, la seconde lumière s'allume et la première s'éteint. Et ainsi de suite.
> On arrive ainsi à réaliser un mode 'Poursuite' permettant à l'utilisateur de se voir ouvrir le chemin progressivement.
> Contrainte 1 : ne pas utiliser de temporisateur car l'utilisateur peut à tout moment rebrousser chemin, s'arrêter en route et il doit rester sous la lumière.
> Contrainte 2 : éviter d'utiliser une succession de détecteur de présence/mouvement fort couteux tous les 3-4m
> Je recherche donc un détecteur de 'distance' KNX (et non pas de mouvement ou présence espacé tous les 3-4 m) permettant de repérer l'individu dans l'espace, et grâce à cette mesure (et quelques fonctions logiques), je peux alors déclencher les allumages et extinctions des bonnes lampes.
> Quelqu'un a-t-il une idée de vers qui me tourner comme fabriquant ?
> Beau challenge, non ?
> NB : c'est pour une utilisation personnelle (et non professionnelle), dans ma nouvelle habitation en cours de construction.
> PS : y a des brevets à déposer pour celui qui trouvera une solution pas trop couteuse (-
> Merci d'avance pour vos remarques/idées.
> Gilles
> _________________________________________________________________
> Téléchargez Internet Explorer 8 et surfez sans laisser de trace !http://clk.atdmt.com/FRM/go/182932252/direct/01/
A+
Christophe
> Bonjour,
> Gilles
