22/07/2010, 19:19:46
On 14 juil, 22:22, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> a bin voila 1 piste qui est bonne :
> configure:6978: checking for mysql_config executable
> configure:7008: result: not found
> ca veut dire quoi ? l'install mysql n'est pas correct ?
Ca veut dire exactement ce que ça dit. Il vérifie la présence de
l'exécutable mysql_config et ne le trouve pas.
Et tant que le script ./configure affiche ce message tu n'auras pas de
support Mysql. Inutile de chercher plus loin.
D'un autre côté, il semble que l'exécutable mysql_config se trouve
bien sur ton PC. (à l'emplacement /usr/bin/mysql_config )
Donc il suffit d'expliquer ça au script ./configure.
En regardant un peu le script ./configure entre les lignes 6978 et
7008, j'ai l'impression que ça devrait fonctionner avec chacune des
commandes suivantes:
./configure --with-mysql
./configure --with-mysql=/usr
./configure --with-mysql=/usr/bin/mysql_config
Si les trois commandes ci dessus donnent le même message d'erreur
"configure:7008: result: not found", alors c'est quelque chose de plus
sérieux et il faudrait ajouter des lignes du style:
echo "Debug MYSQL: $LINENO : $MYSQL_CONFIG" >&5
dans touts les cas possible des if/then/else pour voir ce qui se
passe.
Si l'une des trois commandes donne un autre message d'erreur, que
contient-il?
Si l'une des trois commandes ne produit pas de message d'erreur, tu as
peu-être une chance que ça fonctionne
Jean-François
passe.
contient-il?
Jean-François
