13/08/2010, 20:53:51
Bonsoir a vous,
Jean Francois, j'ai tenté les 3 commandes et pas de message d
erreur... je continue ma recherche.
Cdlmnt.
Arnaud
On 22 juil, 20:19, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> On 14 juil, 22:22, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:> a bin voila 1 piste qui est bonne :
> > configure:6978: checking for mysql_config executable
> > configure:7008: result: not found
> > ca veut dire quoi ? l'install mysql n'est pas correct ?
> Bonjour,
> Ca veut dire exactement ce que ça dit. Il vérifie la présence de
> l'exécutable mysql_config et ne le trouve pas.
> Et tant que le script ./configure affiche ce message tu n'auras pas de
> support Mysql. Inutile de chercher plus loin.
> D'un autre côté, il semble que l'exécutable mysql_config se trouve
> bien sur ton PC. (à l'emplacement /usr/bin/mysql_config )
> Donc il suffit d'expliquer ça au script ./configure.
> En regardant un peu le script ./configure entre les lignes 6978 et
> 7008, j'ai l'impression que ça devrait fonctionner avec chacune des
> commandes suivantes:
> ./configure --with-mysql
> ./configure --with-mysql=/usr
> ./configure --with-mysql=/usr/bin/mysql_config
> Si les trois commandes ci dessus donnent le même message d'erreur
> "configure:7008: result: not found", alors c'est quelque chose de plus
> sérieux et il faudrait ajouter des lignes du style:
> echo "Debug MYSQL: $LINENO : $MYSQL_CONFIG" >&5
> dans touts les cas possible des if/then/else pour voir ce qui se
> passe.
> Si l'une des trois commandes donne un autre message d'erreur, que
> contient-il?
> Si l'une des trois commandes ne produit pas de message d'erreur, tu as
> peu-être une chance que ça fonctionne
> A+
> Jean-François
Cdlmnt.
Arnaud
> Bonjour,
> passe.
> contient-il?
> A+
> Jean-François
