Velux ... toujours aussi difficile à convaincre
Ma proposition serait :
- tu dis à ton installateur de te mettre des fenètres non motorisées
(s'il est installateur de fenètre il n'est pas électricien, et de
toute façon il va marger à fond sur tes moteurs)
- tu commandes chez n'importe que fournisseur de matériaux de
construction des moteurs Velus KMG100 (y compris les grands publics
comme Casto, évidemment, c'es pas en rayon il faut aller au comptoir
menuiserie et demander au vendeur qu'il t'en commande...)
- tu les installes toi (c'est vraiment un jeu d'enfant, cf
notice ,voir plus bas)
- tu te procures un alim 24 V continue qui tienne la route (compter
1,6A ^par moteur commandé simultanément, mais tous ne le seront peut-
être pas, c'est comme les prises ! cf mon autre post)
- tu commandes tout ça avec des modules EIB pour volets/stores en 24V
continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB (http://
www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/_HTML/product_GHQ6310073R0111.htm)
Un module 24V continus diffère d'un modure 220 V monophasé puisqu'il
commute les 2 fils de sortie en leur appliquant du +24V ou du -24V
(montée/descente). Au contraite, les modules 220V, appliquent la phase
sur l'un ou l'autre des deux fils de sortie (montée ou descente),
l'autre n'étant pas alimenté (en dans ce cas, il y a un 3e fil pour le
retour au neutre. en 24 V il n'y a que 2 fils).
Si tu veux des infos sur les produits Velux, je te recommande le site
autrichien, sur lequel on peut télécharger des docs, dont les guides
de pose, qui sont multilingues !
Atttention, ne te laisse embobiner par Velux et son machin KUX100 qui
ne te servira à rien (il sert d'alim et de module de commande, non EIB
évidemment)
Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par David A - 03/05/2007, 21:55:52
Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par mickg - 04/05/2007, 06:36:26
Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par David A - 04/05/2007, 06:41:35
Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par Dibou - 04/05/2007, 21:50:54
Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par Dibou - 04/05/2007, 22:06:01
Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par savel - 07/05/2007, 11:26:08
Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - par David A - 07/05/2007, 14:19:58
