07/05/2007, 11:26:08
Ta solution est intéressante mais il faut gérer les fins de course qui
dans le systême Velux se font par appel de courant sinon tu grlle les
moteurs
Un des plus de la fenêtre "intégra" c'est que le moteur est intégré
dans la fenêtre "non visible" alors que si il est rajouté sur une
fenêtre existante il se met en applique sur le rebord.
Savel
On 4 mai, 22:50, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Ma proposition serait :
> - tu dis à ton installateur de te mettre des fenètres non motorisées
> (s'il est installateur de fenètre il n'est pas électricien, et de
> toute façon il va marger à fond sur tes moteurs)
> - tu commandes chez n'importe que fournisseur de matériaux de
> construction des moteurs Velus KMG100 (y compris les grands publics
> comme Casto, évidemment, c'es pas en rayon il faut aller au comptoir
> menuiserie et demander au vendeur qu'il t'en commande...)
> - tu les installes toi (c'est vraiment un jeu d'enfant, cf
> notice ,voir plus bas)
> - tu te procures un alim 24 V continue qui tienne la route (compter
> 1,6A ^par moteur commandé simultanément, mais tous ne le seront peut-
> être pas, c'est comme les prises ! cf mon autre post)
> - tu commandes tout ça avec des modules EIB pour volets/stores en 24V
> continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...product_GH...)
> Un module 24V continus diffère d'un modure 220 V monophasé puisqu'il
> commute les 2 fils de sortie en leur appliquant du +24V ou du -24V
> (montée/descente). Au contraite, les modules 220V, appliquent la phase
> sur l'un ou l'autre des deux fils de sortie (montée ou descente),
> l'autre n'étant pas alimenté (en dans ce cas, il y a un 3e fil pour le
> retour au neutre. en 24 V il n'y a que 2 fils).
> Si tu veux des infos sur les produits Velux, je te recommande le site
> autrichien, sur lequel on peut télécharger des docs, dont les guides
> de pose, qui sont multilingues !
> Atttention, ne te laisse embobiner par Velux et son machin KUX100 qui
> ne te servira à rien (il sert d'alim et de module de commande, non EIB
> évidemment)
moteurs
Savel
> évidemment)
