Vends TeleController Plus KNX SCHNEIDER MTN 680790
Etat neuf
Prix neuf 900 euros en nov 2008
Vendu 490 euros
Emballage d’origine + notice
Cause double emploi, suite changement d’exploitation KNX
Le TeleController Plus REG-K est un appareil de commutation à distance
et d'envoi de messages d'erreur dans le boîtier de montage en série
(REG) et est prévu pour le montage sur rail, 35 mm, DIN EN50022.
Le TeleController Plus permet via le réseau téléphonique de commuter
jusqu'à six appareils conventionnels raccordés.
Les relais d'origine ou commutateurs d'à-coups de courant peuvent être
raccordés aux sorties de commutation.
Le TeleController Plus envoie en outre des messages aux participants
sélectionnés. Ceux-ci sont initiés par les contacts raccordés
(capteurs) au niveau des entrées de messages (M1 à M6). Il est
possible d'installer des contacts d'ouverture ou de fermeture à chaque
entrée.
Avec un raccordement au KNX, il est possible de commander jusqu'à
vingt objets de communication installés ou bien d'évaluer les états
des appareils comme entrées de messages.
La commande est effectuée à l'aide du bouton rotatif et complétée par
les textes des écrans et par les annonces. Il est possible de choisir
entre six langues pour les messages d'écran.
Les messages sont transmis par des annonces, par SMS, par e-mail ou
par fax aux participants sélectionnés. Les annonces peuvent être
enregistrées individuellement par l'utilisateur. On utilise pour ce
faire le combiné d'écoute/vocal pour TeleController (accessoires Réf.
MTN660790) avec 4 prises RJ-10 à 4 pôles.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
• Capacités :
o 6 sorties de commutation pour un relais classique ou un relais à
empulsions.
o 6 raccords permettant de reproduire l'état de commutation des
circuits à télérupteurs.
o 6 entrées d'enregistrement pour les contacts d'ouverture ou les
contacts NO. Le TeleController peut transmettre les signaux entrants à
des participants sélectionnés.
o jusqu'à 20 objets de commutation pour KNX. Permet de commander des
appareils ou d'afficher des états.
o contact pour un poussoir de confirmation d'alarme permettant par ex.
de réinitialiser l'alarmer
o contact permettant de mettre le TeleController Hors Service.
• Fonctionnement : la commande est effectuée à l'aide du bouton
rotatif et complétée par les textes des écrans et par les annonces. Un
logiciel PC permet la configuration et l'utilisation (via un câble
RJ45).
• Raccordement : La connexion au bus s'effectue par le biais d'une
borne à vis, il n'est pas nécessaire d'utiliser une barre de bus.
Coupleur de bus intégré.
• Puissance absorbée :
o 90mA pour 24V (marche à vide)
o 790mA pour 24V (pleine charge)
• Sorties :
o 6 sorties de commutation : 100mA pour 12V/24V
o 1 sortie d'alarme : 100mA pour 12V/24V
• Entrées : 6 entrées d'enregistrement
• Téléphone : analogique, CTR21, longueur du câble 3m
• Alimentation : de 12 à 24V CC
• Largeur : 8 modules de 18mm (soit 144mm)
Vends TeleController Plus KNX SCHNEIDER MTN 680790 - par hinano31 - 23/01/2011, 16:38:07
Vends TeleController Plus KNX SCHNEIDER MTN 680790 - par marc.assin - 23/01/2011, 17:26:32
Vends TeleController Plus KNX SCHNEIDER MTN 680790 - par hinano31 - 23/01/2011, 18:53:22
