RE: Domovea v2
#33
Bonsoir à tous,
Y'a deux choses :
- Domovéa 2
- la "Hager Box"
La hager box est une sorte d'automate du bâtiment, offrant quelques services
tels que l'accès au bus (TP1 et radio) et l'hebergement des séquences de
Domovéa. C'est donc l'approche juste, mais on peut regretter qu'il n'y ai
pas (encore) d'ouverture, et que l'infrastructure (informatique) ne soit pas
orientée dans l'ère tu temps avec une approche OSGi. Donc, si ce n'est que
pour ces fonctionnalités, je préfère me rabattre sur une solution pro
"Sirlan/Nautilus" ou une libre (OpenRemote) ou d'autres encore.
Domové v2 est le superviseur.C'est donc "juste" le client graphique. Il
utilise la hager box pour l'accès aux données. Par rapport à la v1, la sauce
microsoft est plus forte : très abouti sur les effets graphiques, les fondu,
... sur fond de .NET 3,5. L'édition de séquences à été très travaillée (même
si j'adorais l'approche à l'époque du domoport). En revanche, côté
ergonomie, pour l'avoir vu a deux reprises, je dirais qu'il souffre de
quelques lacunes, tout comme son précédesseur, qui en fait plus une
démonstration de technologie pour technophile qu'un outil pour l'habitant
'lambda".
2009/12/17 anthony64 <foufoujr@hotmail.fr>
> Donc pas de grande révolution par rapport à la v1.
> En fait ça remplace juste le pc sur lequel tourne domovea v1 serveur
> c'est ça?
> On 17 déc, 12:52, "Christophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> > - La grandeur hardware
> > - Composant passif (Aucun ventilateur)
> > - Module logique très bien fait
> > - Ergonomie
> > - Personnalisation photo de fond, image, etc...
> > Et vivement la mise a jour du firmware....
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:
> domotique-eib@googlegroups.com]
> > De la part de anthony64
> > Envoyé : jeudi 17 décembre 2009 11:48
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Domovea v2
> > Merci pour ta réponse.
> > Mais à par la consommation électrique qu'y a t il de nouveau?
> > On 17 déc, 11:27, "Christophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > Salut,
> > > Je n'ai pas eu la chance de pouvoir tester Domovea V1, j'ai eu que la
> > > version DÉMO.
> > > Par contre pour moi (et la je réponds à tes 2 questions) avoir un
> module
> > sur
> > > rail Din qui consomme 1.5W je trouve cela génial voir indispensable
> pour
> > un
> > > système stable et qui dur.
> > > Un PC consomme beaucoup (en tout cas plus que 1.5W) et BUG. OK certain
> > > diront qu'il y a linux qui est plus stable, mais dans tous les cas,
> avoir
> > un
> > > système stable, fixe, de petites tailles qui consomme pas, et bien cela
> > > n'est même pas donné aux systèmes Esibär, ou HomeServeur Gira, qui pour
> > moi
> > > sont les deux seuls qui assurent vraiment, mais qui malheureusement ne
> > sont
> > > pas en Français, sauf pour le Homeserveur de Gira qui à l'expert
> traduit
> > par
> > > Feller.
> > > Pour résumé :
> > > Hardware :
> > > Esibär : Langue : Allemand, jamais testé à cause de cela. Mais un
> logiciel
> > à
> > > la hauteur des exigences suivant les diverses documentations.
> > > HomeServeur Gira : Une seule phrase : No limit ! Mais no limit pour le
> > > porte-monnaie.
> > > Domovea V2 : Très bonne alternative aux deux ci-dessus. Il va prendre
> tout
> > > le marché de Esibär, et cela c'est pas moi qui l'ai dit, mais qqun de
> chez
> > > Esibär.
> > > Software :
> > > Domovea V2 : Pas testé, mais il faut voir s’il y a pas des fonctions en
> > > moins.
> > > Linknx + KNXweb : génial, mais malheureusement un petit peut trop
> > compliqué
> > > pour les réglages. Je reste persuader que les 2 softs seraient au top
> des
> > > utilisations si l'installation et le paramétrage étaient plus
> conviviaux.
> > > KNXcontrol : Très bonne idée l'interface web, malheureusement un site
> pas
> > à
> > > jour et un très grand ralentissement...
> > > Lifedomus : Je ne sais pas si je vais déclencher un tôlé général si je
> > parle
> > > de celui-là...J'attends de voir et tester, si une version demo sort.
> > > En dehors des noms cités ci-dessus, inutile de chercher quelque chose
> de
> > > bien, il n’existe RIEN. (Oula je vais me faire taper sur les doigts, je
> > vois
> > > déjà les remarques alors je vais mettre.) il n’existe RIEN de bien
> connu.
> > > Chrystof
> > [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> > > Envoyé : jeudi 17 décembre 2009 10:45
> > > À : domotique-EIB
> > > Est ce que si on a domovea v1 cela vaut le coup de prendre la v2?
> > > Qu'est ce qui change concrètement?
> > > Il vaut mieux prendre que le software? ou le complet?
> > > Merci
RE: Domovea v2 - par Damien MARTINELLI - 06/12/2009, 10:36:39
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 06/12/2009, 11:00:05
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 07/12/2009, 11:38:41
RE: Domovea v2 - par Xtof - 08/12/2009, 08:02:29
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 08/12/2009, 23:16:14
RE: Domovea v2 - par Chrystof - 11/12/2009, 11:08:07
RE: Domovea v2 - par kraven - 11/12/2009, 14:11:16
RE: Domovea v2 - par kraven - 11/12/2009, 14:14:59
RE: Domovea v2 - par Chrystof - 14/12/2009, 13:49:08
RE: Domovea v2 - par Chrystof - 15/12/2009, 09:18:00
RE: Domovea v2 - par David Aussillou - 15/12/2009, 09:34:03
RE: Domovea v2 - par Chrystof - 15/12/2009, 10:10:16
RE: Domovea v2 - par Ferllings - 15/12/2009, 10:18:26
RE: Domovea v2 - par David Aussillou - 15/12/2009, 10:22:36
RE: Domovea v2 - par Chrystof - 15/12/2009, 10:56:18
RE: Domovea v2 - par marc.assin - 15/12/2009, 13:31:16
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 15/12/2009, 14:18:04
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 15/12/2009, 14:30:18
RE: Domovea v2 - par David Aussillou - 15/12/2009, 14:44:05
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 15/12/2009, 14:49:04
RE: Domovea v2 - par Chrystof - 15/12/2009, 14:59:54
RE: Domovea v2 - par David Aussillou - 15/12/2009, 15:01:23
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 15/12/2009, 15:07:28
RE: Domovea v2 - par kraven - 15/12/2009, 17:44:15
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 15/12/2009, 19:10:43
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 17/12/2009, 10:40:03
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 17/12/2009, 10:45:05
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 17/12/2009, 10:48:34
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 17/12/2009, 11:27:54
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 17/12/2009, 11:48:00
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 17/12/2009, 12:52:48
RE: Domovea v2 - par anthony64 - 17/12/2009, 17:53:31
RE: Domovea v2 - par Mathieu Gallissot - 17/12/2009, 20:07:55
RE: Domovea v2 - par Christophe Bruchez - 18/12/2009, 07:51:52
RE: Domovea v2 - par fred - 18/12/2009, 09:42:19
RE: Domovea v2 - par Mathieu Gallissot - 21/12/2009, 17:14:04
RE: Domovea v2 - par fred - 22/12/2009, 18:51:59
RE: Domovea v2 - par Mathieu Gallissot - 22/12/2009, 20:35:07
