23/09/2008, 16:26:53
On 23 sep, 16:55, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > C'est effectivement dommage, mais cela ne m'étonne pas trop que les
> > fabricants ne veuillent pas créer de base de données au format XML.
> > Je me demande ce qu'il y a dans ces bases de données...
> Ca, c'est assez facile à deviner :
> Pour les modules EIB "simples".
> - le code objet de/des l'application(s) destinée(s) au module.
> - un applet windows s'intégrant dans ETS pour la configuration des
> différents paramètres de(s) l'application(s).
> - un tableau expliquant à ETS quels bytes il doit modifier dans le
> code objet de chaque application pour l'adapter selon les paramètres
> choisis par le configurateur via l'applet citée ci-avant.
> - une "carte de la mémoire" du module pour expliquer à ETS comment et
> où programmer le code de l'application, les adresses de groupe, les
> communication flags, ... dans le module.
> - les différents codes "ID fabricant", "ID application", "ID modèle du
> module", etc. pour permettre à ETS de vérifier que le hardware qu'il
> va programmer convient pour l'application choisie.
> - diverses infos permettant le classement cette / ces application(s)
> dans la base de données générale de ETS.
> Pour les modules EIB "complexes".
> En gros, la même chose que pour les modules simples, sauf que l'applet
> est remplacé par un plug-in plus complet qui possède sa propre
> interface graphique de configuration ainsi que, généralement, une
> routine autonome de programmation du module EIB complexe, qui "discute
> en direct" avec le module plutôt que laisser ETS faire la
> programmation. C'est nécessaire car le processeur au cœur des ces
> modules complexes n'a généralement rien à voir avec les cœurs de BCU1
> et BCU2.
Merci pour tous ces renseignements, cela rassasie un peu ma
curiosité. :-)
> Pour les modules simples, en théorie, un "sniffer" sur le bus EIB et
> un travail de Bénédictin devrait permettre de retrouver toutes les
> informations nécessaires à la réalisations de "base de données" pour
> Basys2003, mais ... on manque de Bénédictins bénévoles, disponibles et
> maitrisant bien le sujet. ;-)
> Pour les modules complexes, c'est totalement à la discrétion des
> fabricants ... jusqu'au jour où l'OS de ces modules complexes sera un
> petit Linux et alors ... 8-))
Surement et je comprend fort bien, j'ai déjà passé pas mal d'années à
développer un logiciel de gestion. bien content d'avoir terminé et
d'avoir cesser de passer des heures et des heures le matin ou le soir
ainsi qu'une partie du week end.
Surtout qu'il faut être certain d'aboutir.
Dommage que le site de Basys est en allemand car moi pas connaitre
malheureusement leur langue. :-)
> et BCU2.
curiosité. :-)
