24/03/2008, 19:57:40
Mes modules d'entrés n'ont pas d'objet retour indication d'état. Je ne
peux pas généraliser à tout le matériel KNX, mais j'applique cette
solution qui marche très bien.
Imaginons que le bp "salon" allume la lampe du salon connectée à la
sortie 1 du module A. Dans mon cas, les modules de sortie sont des ABB
SA/S.
L'objet "Telegr. switch" du bp salon est associé à deux addresses de
groupe:
0/0/24 Salon lampe On/Off (Send)
0/2/24 Salon lampe Statut
L'objet "Switch" du module de sortie est associé à une addresse de
groupe par origine de commande
15/0/0 All Off
L'objet "Telegr. Status Switch" du module de sortie est associé à une
addresse de groupe
Que l'état de la sortie soit modifié suite à un télégramme 0/0/24 ou
15/0/0, le module de sortie envoie le statut actualisé à l'adresse
0/2/24. Le (ou les) bp concernés peuvent se mettre à jour.
On Mar 24, 8:19 am, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Tout eteindre :
> Je crois comprendre : ton bouton "tout éteindre" envoie un télégramme
> "off", donc il éteint... mais ton bouton qui commande une lampe toute
> seule est programmé en "inverse" (toggle), c'est à dire qu'il envoie
> un "on" quand le dernier message transmis sur son adresse de groupe a
> été "off" et réciproquement. Sauf qu'il ne peut pas savoir qu'un off a
> été envoyé sur l'adresse de groupe "tout éteindre" puisqu'il ne l'a
> connait pas (c'est une autre adresse de groupe).
> Pour contourner le problème, les modules d'entrées modernes possèdent
> un autre objet qui s'appelle indicateur d'état, relié à un objet
> eponyme du module de sortie (avec une adresse de groupe créée à cet
> effet). Cet objet permet au module de sortie d'informer les modules
> d'entrée programmés en toggle que leur état a été changé. Du coup le
> module d'entrée se recale pour envoyer le bon ordre la prochaine fois
> qu'on lui appuie dessus.
> Dans ton cas, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ton module
> d'entrée ringard qui ne possède par d'objet retour indication d'état.
> En réflechissant, j'entrevois une piste que je n'ai jamais essayée car
> jamais confronté au problème (et je la soumets aux autres experts du
> forum) : pourquoi ne pas associer l'objet indication d'état de la
> sortie (car le TS204C en a un, lui) à l'adresse de groupe utilisée
> pour la commande ?
> Apparemment un module d'entrée programmé en toggle "écoute" ce qui est
> envoyé par d'autres modules d'entrées sur son adresse de groupe (sinon
> on ne pourrait pas avoir plusieurs commandes d'une lampe avec des
> modules tels que ce TS304 qui n'ont pas d'objet indication d'état).
> Comme ça il écouterait également l'état de la sortie...
SA/S.
groupe:
15/0/0 All Off
addresse de groupe
> Tout eteindre :
> pour la commande ?
