26/06/2008, 15:45:11
Oh la, reprenons tout depuis le début !
Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
V continue !
Chez Hager, la référence pour 4 volet ou moteur en 24V est : TXA225
(dans ton cas, il t'en faut 2 pour les 8 volets et 2 pour les 8
moteurs)
Par contre il te faut aussi une alimentation 24V CC car le TXA225 (et
les autres) ne peuvent pas prendre cette tension du bus, les moteurs
consomment beaucoup trop !
C'est ok ? N'hésite pas sinon
On 26 juin, 15:35, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> ok donc si j'ai une varuna 3 je peux donc relier directement car il y
> a des contact RT 15A-250V ? je me mélange les pinceaux, c'est vraiment
> pas évident.
> Qui peut donner un descriptif avec le matériel nécessaire pour les
> velux ou mickg avec la marque fakro?
> il faut donc un actuator Merten 4x24V, impec, avec positionnement et
> en hager c'esr quoi la référence?
> On 26 juin, 14:32, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > Apparement la solution intégra est un système tout en un, il faut
> > juste l'alimenter, l'électronique est intégrée. Hors, c'est un autre
> > "standard" que l'EIB, donc tu ne peux pas juste connecter ton bus
> > dessus. Le système fonctionne très certainement avec une télécommande,
> > et n'a pas d'entrée contact sec pour ouverture/fermeture fenêtre/
> > volet. Donc a moins d'intégrer un emetteur IR (ou RF) a ton
> > installation EIB, tu ne pourras pas le piloter depuis le bus. Pour moi
> > ce n'était pas concevable, car je dois pouvoir gérer le maxi par la
> > domotique
> > Pour la modification electrique, il suffit de récupérer le branchement
> > elec du volet et du moteur de la fenêtre et de les branchers sur une
> > module de sortie EIB pour pouvoir le piloter. Pour le capteur de vent/
> > pluie, j'imagine qu'avec un module d'entrée analogique tu dois pouvoir
> > récup les infos (pas sur !) mais bon si tu en as 8, tu n'a pas
> > forcément besoin d'avoir 8 capteurs
> > On 26 juin, 14:07, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > je crois avoir vu cela aussi sur un site mais je sais plus ou. la
> > > personne avait fais une modification électrique.
> > > Pourquoi pas compatible EIB car tout le monde commande les velux?
> > > On 26 juin, 13:41, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > > J'avais zappé ton message, pardon
> > > > tu parles du WMG520 ? c'est un moteur pour l'ouverture du velux
> > > > (fenêtre) uniquement
> > > > Pour le volet, le moteur est "dedans"
> > > > On 26 juin, 09:01, David Aussillou <da...@aussillou.com> wrote:
> > > > > Bonjour à tous
> > > > > Et ce moteur ? Il est valable pour la motorisation des fenêtre comme celle des volets Velux ? Il fait les deux ?
> > > > > >On 25 juin, 20:59, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > > > >> je compte mettre 8 velux GGL M06 vitrage confort avec volet
> > > > > >> électrique.
> > > > > >Je dois également rajouter 2 Vélux, très prochainement
> > > > > >> connaissez vous la référence pour acheter que le volet électrique sans
> > > > > >> la télécommande qui ne servira pas.
> > > > > >Anciennement, c'était SML06
> > > > > >Mais, de plus, j'ai cru comprendre que ce modèle n'est plus disponible
> > > > > >en 24V
> > > > > >Pour prendre les devants, j'ai déjà acheté 2xWMG520, moteurs de
> > > > > >fenêtres, en 24V (pareils à ceux que j'ai déjà.
> > > > > >Ils commencent à faire suer chez Vélux !
> > > > > >> Est il possible aussi de commander l'ouverture de la fenêtre du volet
> > > > > >???? l'ouverture de la fenêtre du volet ???
> > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > >> les produits EIB
> > > > > >> de préférence hager car j'ai des trés bon prix.
> > > > > >je préfère acheter une fonctionnalité qu'un prix, mais à chacun de
> > > > > >voir.
> > > > > >L'expérience m'a montré qu'il ne faut pas trop lésiner. Certaines
> > > > > >fonctions qu'on estime superflues aujourd'hui, viendront bien à point
> > > > > >demain.- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
V continue !
moteurs)
> pas évident.
> > domotique
> > > > > Bonjour à tous
> > > > > >> électrique.
> > > > > >en 24V
> > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > >> les produits EIB
> > > > > >voir.
