26/06/2008, 20:34:25
On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Oh la, reprenons tout depuis le début !
> Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
> V continue !
> Chez Hager, la référence pour 4 volet ou moteur en 24V est : TXA225
> (dans ton cas, il t'en faut 2 pour les 8 volets et 2 pour les 8
> moteurs)
> Par contre il te faut aussi une alimentation 24V CC car le TXA225 (et
> les autres) ne peuvent pas prendre cette tension du bus, les moteurs
> consomment beaucoup trop !
Faut peut-être pas raconter n'importe quoi...????
Un module gestion store/volet 24V n'a jamais su ni pu alimenter en
puissance via le bus KNX des moteurs 24V....
Ce n'est pas du tout leur fonction. Ils ont uniquement des contacts
inverseurs pour inverser la polarité montée / descente sur les
moteurs.
> C'est ok ? N'hésite pas sinon
> On 26 juin, 15:35, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > ok donc si j'ai une varuna 3 je peux donc relier directement car il y
> > a des contact RT 15A-250V ? je me mélange les pinceaux, c'est vraiment
> > pas évident.
> > Qui peut donner un descriptif avec le matériel nécessaire pour les
> > velux ou mickg avec la marque fakro?
> > il faut donc un actuator Merten 4x24V, impec, avec positionnement et
> > en hager c'esr quoi la référence?
> > On 26 juin, 14:32, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > Apparement la solution intégra est un système tout en un, il faut
> > > juste l'alimenter, l'électronique est intégrée. Hors, c'est un autre
> > > "standard" que l'EIB, donc tu ne peux pas juste connecter ton bus
> > > dessus. Le système fonctionne très certainement avec une télécommande,
> > > et n'a pas d'entrée contact sec pour ouverture/fermeture fenêtre/
> > > volet. Donc a moins d'intégrer un emetteur IR (ou RF) a ton
> > > installation EIB, tu ne pourras pas le piloter depuis le bus. Pour moi
> > > ce n'était pas concevable, car je dois pouvoir gérer le maxi par la
> > > domotique
> > > Pour la modification electrique, il suffit de récupérer le branchement
> > > elec du volet et du moteur de la fenêtre et de les branchers sur une
> > > module de sortie EIB pour pouvoir le piloter. Pour le capteur de vent/
> > > pluie, j'imagine qu'avec un module d'entrée analogique tu dois pouvoir
> > > récup les infos (pas sur !) mais bon si tu en as 8, tu n'a pas
> > > forcément besoin d'avoir 8 capteurs
> > > On 26 juin, 14:07, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > > je crois avoir vu cela aussi sur un site mais je sais plus ou. la
> > > > personne avait fais une modification électrique.
> > > > Pourquoi pas compatible EIB car tout le monde commande les velux?
> > > > On 26 juin, 13:41, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > > > J'avais zappé ton message, pardon
> > > > > tu parles du WMG520 ? c'est un moteur pour l'ouverture du velux
> > > > > (fenêtre) uniquement
> > > > > Pour le volet, le moteur est "dedans"
> > > > > On 26 juin, 09:01, David Aussillou <da...@aussillou.com> wrote:
> > > > > > Bonjour à tous
> > > > > > Et ce moteur ? Il est valable pour la motorisation des fenêtre comme celle des volets Velux ? Il fait les deux ?
> > > > > > >On 25 juin, 20:59, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > > > > >> je compte mettre 8 velux GGL M06 vitrage confort avec volet
> > > > > > >> électrique.
> > > > > > >Je dois également rajouter 2 Vélux, très prochainement
> > > > > > >> connaissez vous la référence pour acheter que le volet électrique sans
> > > > > > >> la télécommande qui ne servira pas.
> > > > > > >Anciennement, c'était SML06
> > > > > > >Mais, de plus, j'ai cru comprendre que ce modèle n'est plus disponible
> > > > > > >en 24V
> > > > > > >Pour prendre les devants, j'ai déjà acheté 2xWMG520, moteurs de
> > > > > > >fenêtres, en 24V (pareils à ceux que j'ai déjà.
> > > > > > >Ils commencent à faire suer chez Vélux !
> > > > > > >> Est il possible aussi de commander l'ouverture de la fenêtre du volet
> > > > > > >???? l'ouverture de la fenêtre du volet ???
> > > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > > >> les produits EIB
> > > > > > >> de préférence hager car j'ai des trés bon prix.
> > > > > > >je préfère acheter une fonctionnalité qu'un prix, mais à chacun de
> > > > > > >voir.
> > > > > > >L'expérience m'a montré qu'il ne faut pas trop lésiner. Certaines
> > > > > > >fonctions qu'on estime superflues aujourd'hui, viendront bien à point
> > > > > > >demain.- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
> V continue !
> moteurs)
moteurs.
> > pas évident.
> > > domotique
> > > > > > Bonjour à tous
> > > > > > >> électrique.
> > > > > > >en 24V
> > > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > > >> les produits EIB
> > > > > > >voir.
