27/06/2008, 08:53:45
Tiens moi au courant beberty..on pourrait meme commander ensemble. j
en ai besoin de 2 seulement.
a+
beberty a écrit :
> Pour infos,
> sur les velux int�gra il y a bien un moteur 24 vols mais il y a aussi
> un transfo 220v-24v.
> Avez vous des r�f�rences pour ROTO et FAKRO.
> C'est donc plus int�ressant de prendre chez ROTO ou FAKRO, le tarif
> est sensiblement pareil.
> Je vais comparer pour voir.
> On 26 juin, 21:34, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > Oh la, reprenons tout depuis le d�but !
> > > Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
> > > V continue !
> > > Chez Hager, la r�f�rence pour 4 volet ou moteur en 24V est : TXA225
> > > (dans ton cas, il t'en faut 2 pour les 8 volets et 2 pour les 8
> > > moteurs)
> > > Par contre il te faut aussi une alimentation 24V CC car le TXA225 (et
> > > les autres) ne peuvent pas prendre cette tension du bus, les moteurs
> > > consomment beaucoup trop !
> > Faut peut-�tre pas raconter n'importe quoi...????
> > Un module gestion store/volet 24V n'a jamais su ni pu alimenter en
> > puissance via le bus KNX des moteurs 24V....
> > Ce n'est pas du tout leur fonction. Ils ont uniquement des contacts
> > inverseurs pour inverser la polarit� mont�e / descente sur les
> > moteurs.
> > > C'est ok ? N'h�site pas sinon
> > > On 26 juin, 15:35, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > > ok donc si j'ai une varuna 3 je peux donc relier directement car il y
> > > > a des contact RT 15A-250V ? je me m�lange les pinceaux, c'est vraiment
> > > > pas �vident.
> > > > Qui peut donner un descriptif avec le mat�riel n�cessaire pour les
> > > > velux ou mickg avec la marque fakro?
> > > > il faut donc un actuator Merten 4x24V, impec, avec positionnement et
> > > > en hager c'esr quoi la r�f�rence?
> > > > On 26 juin, 14:32, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > > > Apparement la solution int�gra est un syst�me tout en un, il faut
> > > > > juste l'alimenter, l'�lectronique est int�gr�e. Hors, c'est un autre
> > > > > "standard" que l'EIB, donc tu ne peux pas juste connecter ton bus
> > > > > dessus. Le syst�me fonctionne tr�s certainement avec une t�l�commande,
> > > > > et n'a pas d'entr�e contact sec pour ouverture/fermeture fen�tre/
> > > > > volet. Donc a moins d'int�grer un emetteur IR (ou RF) a ton
> > > > > installation EIB, tu ne pourras pas le piloter depuis le bus. Pour moi
> > > > > ce n'�tait pas concevable, car je dois pouvoir g�rer le maxi par la
> > > > > domotique
> > > > > Pour la modification electrique, il suffit de r�cup�rer le branchement
> > > > > elec du volet et du moteur de la fen�tre et de les branchers sur une
> > > > > module de sortie EIB pour pouvoir le piloter. Pour le capteur de vent/
> > > > > pluie, j'imagine qu'avec un module d'entr�e analogique tu dois pouvoir
> > > > > r�cup les infos (pas sur !) mais bon si tu en as 8, tu n'a pas
> > > > > forc�ment besoin d'avoir 8 capteurs
> > > > > On 26 juin, 14:07, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > > > > je crois avoir vu cela aussi sur un site mais je sais plus ou. la
> > > > > > personne avait fais une modification �lectrique.
> > > > > > Pourquoi pas compatible EIB car tout le monde commande les velux?
> > > > > > On 26 juin, 13:41, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > > > > > J'avais zapp� ton message, pardon
> > > > > > > tu parles du WMG520 ? c'est un moteur pour l'ouverture du velux
> > > > > > > (fen�tre) uniquement
> > > > > > > Pour le volet, le moteur est "dedans"
> > > > > > > On 26 juin, 09:01, David Aussillou <da...@aussillou.com> wrote:
> > > > > > > > Bonjour � tous
> > > > > > > > Et ce moteur ? Il est valable pour la motorisation des fen�tre comme celle des volets Velux ? Il fait les deux ?
> > > > > > > > >On 25 juin, 20:59, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > > > > > > >> je compte mettre 8 velux GGL M06 vitrage confort avec volet
> > > > > > > > >> �lectrique.
> > > > > > > > >Je dois �galement rajouter 2 V�lux, tr�s prochainement
> > > > > > > > >> connaissez vous la r�f�rence pour acheter que le volet �lectrique sans
> > > > > > > > >> la t�l�commande qui ne servira pas.
> > > > > > > > >Anciennement, c'�tait SML06
> > > > > > > > >Mais, de plus, j'ai cru comprendre que ce mod�le n'est plus disponible
> > > > > > > > >en 24V
> > > > > > > > >Pour prendre les devants, j'ai d�j� achet� 2xWMG520, moteurs de
> > > > > > > > >fen�tres, en 24V (pareils � ceux que j'ai d�j�.
> > > > > > > > >Ils commencent � faire suer chez V�lux !
> > > > > > > > >> Est il possible aussi de commander l'ouverture de la fen�tre du volet
> > > > > > > > >???? l'ouverture de la fen�tre du volet ???
> > > > > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > > > > >> les produits EIB
> > > > > > > > >> de pr�f�rence hager car j'ai des tr�s bon prix.
> > > > > > > > >je pr�f�re acheter une fonctionnalit� qu'un prix, mais � chacun de
> > > > > > > > >voir.
> > > > > > > > >L'exp�rience m'a montr� qu'il ne faut pas trop l�siner. Certaines
> > > > > > > > >fonctions qu'on estime superflues aujourd'hui, viendront bien � point
> > > > > > > > >demain.- Masquer le texte des messages pr�c�dents -
> > > > > > > > - Afficher le texte des messages pr�c�dents -- Masquer le texte des messages pr�c�dents -
a+
beberty a écrit :
> Pour infos,
> > > V continue !
> > > moteurs)
> > moteurs.
> > > > pas �vident.
> > > > > domotique
> > > > > > > > Bonjour � tous
> > > > > > > > >> �lectrique.
> > > > > > > > >en 24V
> > > > > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > > > > >> les produits EIB
> > > > > > > > >voir.
