26/06/2008, 20:27:38
On 26 juin, 17:37, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour Marc,
> J'ai commandé chez le grossiste du coin (car il ne les avais pas en
> stock) des volet SML S06, que j'ai reçu, monté et utiliser, ils sont
> bien en 24V ! promis juré ! et c'est pas du vieux stock du
> grossiste
> Mais comme dit, sur la boite y a marqué en gros IO HOME CONTROL 24V !
IO Home Control = système radio proprio embarqué = incompatible KNX
(sans interface)
cf http://www.io-homecontrol.fr/
Le 24V est uniquement la tension de fonctionnement du système
Je vous le redis à tous : Vélux n'a plus aucun produit à commande
filaire compatible KNX sans interface.
Il faut se tourner vers d'autres fabricants de FENETRE DE TOIT, reste
ROTO et FAKRO
Google est votre ami....
> Je peux te faire une photo de la boite ou te scanner la notice ...
> Maintenant, si les volets viennent du stock du grogrossiste de mon
> grossiste ... dans ce cas .... mais quand je parle de récent, j'ai
> reçu tout ca le 14/06/08
> On 26 juin, 17:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
> > > V continue !
> > Bonjour Roby,
> > Tu es sûr de ton info ? sûr, sûr ???
> > C'était vrai jusqu'il y a pas très lontemps
> > Est-ce que tu peux éventuellement vérifier ?
> > cfr le post de Mickg, Velux a opté pour un système propriétaire (ils
> > font suer ... :-( )
> > D'après une info récente (que je dois encore vérifier) leur matos
> > n'est disponible QUE en 220V. Le WMG est encore disponible, via
> > entourloupe, c'est ce que j'ai fais (commander comme pièce de
> > rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale)
> Bonjour Marc,
> grossiste
(sans interface)
ROTO et FAKRO
> > > V continue !
> > Bonjour Roby,
> > font suer ... :-( )
