27/06/2008, 09:31:42
Bon, je peux le redire si tu as mal lu mickg
J'ai acheté la semaine dernière 2 volet pour velux (de marque velux)
ou il y a un dessin dessus qui indique que c'est compatible io home
control.
J'ai bien précise à mon vendeur que je voulais la version sans
télécommande.
J'ai installé ces volets et je les ai encore utilisé ce matin (pas
alimenté par le bus, je te rassure !)
La seul différence que j'ai pu constater entre ces 2 volets et le
précédent acheté il y a 6-8 mois, c'est l'absence du cable blanc, du
domino et de la notice d'installation de ce même cable ! (il y avais
aussi marqué io home control sur l'ancien).
Maintenant j'ai peut être eu les 2 derniers .... ou pas
On 26 juin, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> On 26 juin, 17:37, Roby <goo...@macuba.net> wrote:> Bonjour Marc,
> > J'ai commandé chez le grossiste du coin (car il ne les avais pas en
> > stock) des volet SML S06, que j'ai reçu, monté et utiliser, ils sont
> > bien en 24V ! promis juré ! et c'est pas du vieux stock du
> > grossiste
> > Mais comme dit, sur la boite y a marqué en gros IO HOME CONTROL 24V !
> IO Home Control = système radio proprio embarqué = incompatible KNX
> (sans interface)
> cfhttp://www.io-homecontrol.fr/
> Le 24V est uniquement la tension de fonctionnement du système
> Je vous le redis à tous : Vélux n'a plus aucun produit à commande
> filaire compatible KNX sans interface.
> Il faut se tourner vers d'autres fabricants de FENETRE DE TOIT, reste
> ROTO et FAKRO
> Google est votre ami....
> > Je peux te faire une photo de la boite ou te scanner la notice ...
> > Maintenant, si les volets viennent du stock du grogrossiste de mon
> > grossiste ... dans ce cas .... mais quand je parle de récent, j'ai
> > reçu tout ca le 14/06/08
> > On 26 juin, 17:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > > Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
> > > > V continue !
> > > Bonjour Roby,
> > > Tu es sûr de ton info ? sûr, sûr ???
> > > C'était vrai jusqu'il y a pas très lontemps
> > > Est-ce que tu peux éventuellement vérifier ?
> > > cfr le post de Mickg, Velux a opté pour un système propriétaire (ils
> > > font suer ... :-( )
> > > D'après une info récente (que je dois encore vérifier) leur matos
> > > n'est disponible QUE en 220V. Le WMG est encore disponible, via
> > > entourloupe, c'est ce que j'ai fais (commander comme pièce de
> > > rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale)- Masquer le texte des messages précédents -
control.
télécommande.
> > grossiste
> (sans interface)
> ROTO et FAKRO
> > > > V continue !
> > > Bonjour Roby,
> > > font suer ... :-( )
