27/06/2008, 17:46:11
Peut être
C'est bien la référence SML S06 !
il y a un cable qui traverse le passe cable du velux, il dépasse de
5-6 cm, j'ai mis un domino (comme pour le WMG520) juste ) côté de
l'autre.
J'ai pas encore rebranché mon scanner, mais je peux vous filer la
doc
Pour l'actuator, oui, 24v avec inversion (du hager, mais ca change
rien) et je pilote avec moteur ou/et volet !
Je vais prendre une photo de la boite
On 27 juin, 13:14, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 juin, 10:31, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Salut Roby,
> > J'ai bien précise à mon vendeur que je voulais la version sans
> > télécommande.
> C'est p'têt çà le mot clé ?
> > J'ai installé ces volets et je les ai encore utilisé ce matin (pas
> > alimenté par le bus, je te rassure !)
> Aââh, du concret :-) On risque de s'en sortir vivant :-)
> Tu t'y es pris comment ?
> Est-ce que, sur le SML, il y a un bornier à la sortie du moteur 24VDC,
> sur lequel tu as raccordé le câble 2 conducteurs qui va à l'actuator ?
> L'actuator est de type 24VDC avec inversion de polarité ? (monter /
> descendre)
> Merci
l'autre.
doc
> Salut Roby,
> > télécommande.
> descendre)
> Merci
