27/06/2008, 10:13:16
ok accognard pas de problème, j'ai demandé le tarif pour la marque
ROTO et je vois le plus intéressant au niveau
prix , je mettrai les tarifs de vélux et roto et on verra bien qui
l'emportera.
Tarif velux GGL M06 intégra avec moteur intégré pour 525 €
le volet SML M06 315 €
Tarif ROTO pour ce soir ?
On 27 juin, 10:31, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bon, je peux le redire si tu as mal lu mickg
> J'ai acheté la semaine dernière 2 volet pour velux (de marque velux)
> ou il y a un dessin dessus qui indique que c'est compatible io home
> control.
> J'ai bien précise à mon vendeur que je voulais la version sans
> télécommande.
> J'ai installé ces volets et je les ai encore utilisé ce matin (pas
> alimenté par le bus, je te rassure !)
> La seul différence que j'ai pu constater entre ces 2 volets et le
> précédent acheté il y a 6-8 mois, c'est l'absence du cable blanc, du
> domino et de la notice d'installation de ce même cable ! (il y avais
> aussi marqué io home control sur l'ancien).
> Maintenant j'ai peut être eu les 2 derniers .... ou pas
> On 26 juin, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > On 26 juin, 17:37, Roby <goo...@macuba.net> wrote:> Bonjour Marc,
> > > J'ai commandé chez le grossiste du coin (car il ne les avais pas en
> > > stock) des volet SML S06, que j'ai reçu, monté et utiliser, ils sont
> > > bien en 24V ! promis juré ! et c'est pas du vieux stock du
> > > grossiste
> > > Mais comme dit, sur la boite y a marqué en gros IO HOME CONTROL 24V !
> > IO Home Control = système radio proprio embarqué = incompatible KNX
> > (sans interface)
> > cfhttp://www.io-homecontrol.fr/
> > Le 24V est uniquement la tension de fonctionnement du système
> > Je vous le redis à tous : Vélux n'a plus aucun produit à commande
> > filaire compatible KNX sans interface.
> > Il faut se tourner vers d'autres fabricants de FENETRE DE TOIT, reste
> > ROTO et FAKRO
> > Google est votre ami....
> > > Je peux te faire une photo de la boite ou te scanner la notice ...
> > > Maintenant, si les volets viennent du stock du grogrossiste de mon
> > > grossiste ... dans ce cas .... mais quand je parle de récent, j'ai
> > > reçu tout ca le 14/06/08
> > > On 26 juin, 17:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > > > On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > > > Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
> > > > > V continue !
> > > > Bonjour Roby,
> > > > Tu es sûr de ton info ? sûr, sûr ???
> > > > C'était vrai jusqu'il y a pas très lontemps
> > > > Est-ce que tu peux éventuellement vérifier ?
> > > > cfr le post de Mickg, Velux a opté pour un système propriétaire (ils
> > > > font suer ... :-( )
> > > > D'après une info récente (que je dois encore vérifier) leur matos
> > > > n'est disponible QUE en 220V. Le WMG est encore disponible, via
> > > > entourloupe, c'est ce que j'ai fais (commander comme pièce de
> > > > rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale)- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
l'emportera.
> control.
> télécommande.
> > > grossiste
> > (sans interface)
> > ROTO et FAKRO
> > > > > V continue !
> > > > Bonjour Roby,
> > > > font suer ... :-( )
