Nouveau cablage classique et KNX
Idée: comment créer progressivement (en fonction des finances!) une
installation KNX dans une maison neuve?
Le cablage du bus EIB est normalement effectué avec un cable
téléphonique (2 paires de 0.8 blindées) sur lequel tous les
participants sont connectés en parallèle. Ce câble doit être dans une
gaine différente des fils 230V (plus de 30cm et croiser à 90°).
Seuls les actionneurs sont connectés aussi sur le reseau de puissance.
Si on connecte tous les inter / poussoirs en 2 x 1.5 mm2 (comme en
installation classique), jusqu'au tableau, on aurait le choix de
fonctionner en classique pour les capteurs et actionneurs élémentaires
(style éclairage WC!) ou en EIB pour d'autres en utilisant des modules
d'entrées binaires (ex: TS304).
Je pensais installer des inter/ poussoirs et prises classiques assez
sobres et seulement quelques interrupteurs KNX (multiples commandes
avec voyants) aux endroits stratégiques (entrée, sortie terrasse,
master bedroom) ainsi que les capteurs donnant des informations non
booléennes (température, ouverture volets...).
Question:
1- le bus EIB fonctionne-t-il sur des boucles 2x1.5 non torsadées si
par la suite je remplace un poussoir classique par un EIB (ex:
variateur)?
2- pensez-vous que le surcoût de tirer tous les poussoirs jusqu'à un
tableau (par étage) soit compensé par la différence entre
interrupteurs EIB et poussoirs / prises classiques (je prévois 25
interrupteurs, 40 prises, 20 RJ45, 6 TV)?
3- établir des connexions avec des modules entrées (ex Ts304) et
actionneurs binaires (ex TS204C) sur lesquels sont raccordés les
participants classiques, est-ce une solution fiable et évolutive?
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Nouveau cablage classique et KNX - par SKYLAB - 21/03/2010, 18:44:53
Nouveau cablage classique et KNX - par alain - 21/03/2010, 23:46:58
