Coupure des prises
Salut Mickg,
Peux tu expliquer plus en détails comment tu arrives à une solution
économique?
Si je compare le TXA208D à la version faible puissance (TXA208A),
j'arrive à une différence de prix de 80€ pour un module 8 sorties
(prix EIBMarkt).
Donc il faudrait trouver des contacteurs à moins de 10€ pour avoir une
solution économique. Sans compter le câblage supplémentaire, la place
utilisée dans le coffret et le fait que le contacteur va consommer
quelques W en permanence lorsqu'il est allumé.
A+
Jean-François
On 26 nov, 21:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Oui, solution économique :
> 1 sortie knx faible puissance (ex 6A) relayée par un contacteur de
> puissance (fonction de la charge derrière - nbre de prise) qui "tombe"
> tous les circuits lors de la commutation.
> Le seul inconvénient est le "CLAC" dans le tableau au moment de la
> commutation.
> On 26 nov, 18:45, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je souhaite etre en mesure de couper des circuits de prises de
> > courant, la nuit par exemple.
> > Je pensais au module TXA208D de Hager : Module 8 sorties 16A 230V~
> > (charges capacitives) avec forçage manuel sans bus.
> > Est ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est ce que quelqu'un
> > à une autre proposition/solution?
> > Merci d'avance.
Coupure des prises - par airliner - 26/11/2008, 18:45:27
Coupure des prises - par mickg - 26/11/2008, 21:43:28
Coupure des prises - par jef2000 - 27/11/2008, 10:45:49
Coupure des prises - par mickg - 27/11/2008, 23:07:02
Coupure des prises - par fred - 28/11/2008, 00:10:36
Coupure des prises - par mickg - 28/11/2008, 10:12:06
