Coupure des prises
Ma solution est de tomber tous les circuits prise. Le contacteur se
positionne en amont des différentes protection circuits.
Une sortie KNX + un contacteur (40A ou 60A) fait l'affaire pour çà.
On 27 nov, 10:45, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut Mickg,
> Peux tu expliquer plus en détails comment tu arrives à une solution
> économique?
> Si je compare le TXA208D à la version faible puissance (TXA208A),
> j'arrive à une différence de prix de 80€ pour un module 8 sorties
> (prix EIBMarkt).
> Donc il faudrait trouver des contacteurs à moins de 10€ pour avoir une
> solution économique. Sans compter le câblage supplémentaire, la place
> utilisée dans le coffret et le fait que le contacteur va consommer
> quelques W en permanence lorsqu'il est allumé.
> A+
> Jean-François
> On 26 nov, 21:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Oui, solution économique :
> > 1 sortie knx faible puissance (ex 6A) relayée par un contacteur de
> > puissance (fonction de la charge derrière - nbre de prise) qui "tombe"
> > tous les circuits lors de la commutation.
> > Le seul inconvénient est le "CLAC" dans le tableau au moment de la
> > commutation.
> > On 26 nov, 18:45, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Je souhaite etre en mesure de couper des circuits de prises de
> > > courant, la nuit par exemple.
> > > Je pensais au module TXA208D de Hager : Module 8 sorties 16A 230V~
> > > (charges capacitives) avec forçage manuel sans bus.
> > > Est ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est ce que quelqu'un
> > > à une autre proposition/solution?
> > > Merci d'avance.
Coupure des prises - par airliner - 26/11/2008, 18:45:27
Coupure des prises - par mickg - 26/11/2008, 21:43:28
Coupure des prises - par jef2000 - 27/11/2008, 10:45:49
Coupure des prises - par mickg - 27/11/2008, 23:07:02
Coupure des prises - par fred - 28/11/2008, 00:10:36
Coupure des prises - par mickg - 28/11/2008, 10:12:06
