08/08/2007, 01:34:11
Bonjour.
Perso, j'ai installé des modules dimmer de la marque Theben.
- Le module de base est le DMG2 (2 canaux dimmers + interface bus
EIB).
- Il existe un module d'extension DME2 (moins cher que DMG2, 2 canaux
dimmers supplémentaires, Max 2 module DME2 par module DMG2)
- Il existe aussi un module booster (DMB2 ???) qui permet d'augmenter
la puissance max de 300W à 600W (voir 1000W en couplant 2 canaux).
Ces dimmers peuvent varier la puissance de quasi toutes les lampes
"dimmables", c-à-d :
- les bonne vieilles ampoules a filaments
- les halogènes 230V
- les halogènes basse tension avec transfo électronique
- les halogènes basse tension avec transfo magnétique
mais attention à la puissance maximum supportée qui change selon le
type de charge (voir leur doc).
Ces dimmmer peuvent aussi varier la vitesse de "petits" ventilateurs
de plafond sous certaines conditions (voir leur doc)
Ces dimmer NE peuvent PAS varier la luminosité des tubes TL (il faut
des ballasts dimmables et un autre type de module EIB), ni d'ampoules
economiques fluo-compact.
Je n'ai aucune idée de ce que ça donne sur les ampoules à LEDs ...
Keldo.
EIB).
Keldo.
