16/07/2010, 11:05:17
Merci à vous 2
Concernant le manuel de référence de Lua, j'avais justement trouvé
ça :
if (nsize == 0) {
free(ptr);
return NULL;
else
return realloc(ptr, nsize);
Qui était le seul exemple avec plusieurs actions ... mais ca ne
fonctionne pas ...
j'ai donc fait :
if a > b then
set("mode","on")
set("mode2","on")
else
set("mode","off")
set("mode2","off")
end
Et c'est ok ! (je ne sais pas si le proposition de fred avec les ;
après chaque lignes fonctionne, je ne pense pas)
Je me suis un peu emmelé dans tout ça
J'avais aussi regardé le fichier sur le groupe, mais il n'y avais pas
de if à plusieurs fonctions
et pour <
Merci beaucoup, maintenant je vais pouvoir avancer
Merci à vous 2
ça :
if (nsize == 0) {
free(ptr);
return NULL;
else
fonctionne pas ...
j'ai donc fait :
if a > b then
set("mode","on")
set("mode2","on")
else
set("mode","off")
set("mode2","off")
end
compris l'intéret
