16/07/2010, 15:28:03
Hmm.
Alors ce code que tu cites du manuel de Lua c'est du C, pas du Lua
Cette partie de la spec décrit comment "conduire" Lua depuis C (ce que
fait LinKNX pour exécuter ton code Lua, en fait). Je sais c'est
trompeur. Toute la section 3 parle de l'API en C de Lua. Code Lua ->
section 2 seulement.
Pour les ;, c'est comme tu veux.
2.4.1: "Each statement can be optionally followed by a semicolon"
Bon amusement
Fred
On Jul 16, 12:05 pm, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour,
> Merci à vous 2
> Concernant le manuel de référence de Lua, j'avais justement trouvé
> ça :
> if (nsize == 0) {
> free(ptr);
> return NULL;
> else
> return realloc(ptr, nsize);
> Qui était le seul exemple avec plusieurs actions ... mais ca ne
> fonctionne pas ...
> j'ai donc fait :
> if a > b then
> set("mode","on")
> set("mode2","on")
> else
> set("mode","off")
> set("mode2","off")
> end
> Et c'est ok ! (je ne sais pas si le proposition de fred avec les ;
> après chaque lignes fonctionne, je ne pense pas)
> Je me suis un peu emmelé dans tout ça
> J'avais aussi regardé le fichier sur le groupe, mais il n'y avais pas
> de if à plusieurs fonctions
et pour <
> Merci beaucoup, maintenant je vais pouvoir avancer
Bon amusement
Fred
> Bonjour,
> Merci à vous 2
> ça :
> if (nsize == 0) {
> free(ptr);
> return NULL;
> else
> fonctionne pas ...
> j'ai donc fait :
> if a > b then
> set("mode","on")
> set("mode2","on")
> else
> set("mode","off")
> set("mode2","off")
> end
et pour <
