Contact entre deux cables
Si tu ne cherches pas forcément un module pour rail DIN, il y a le
629993 de chez Merten à 92 EUR chez Eibmarkt
Ce sera difficile de faire moins cher. Généralement, plus un
participant à d'entrées/sortie et plus le prix par entrée/sortie est
bas. Donc si tu as d'autres besoins d'entrées/sorties dans les
environs et que tu arrives à les combiner en un seul participant, le
prix deviendra plus intéressant.
On 13 oct, 19:02, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> Merci, existe t'il un module TOR ultra simple qui ne fasse que le prix
> ne s'envolle ?
> On 13 oct, 18:49, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Prenons l'exemple d'une lampe. Un simple interrupteur suffit pour
> > allumer la lampe.
> > En KNX une sortie TOR remplace l'interrupteur.
> > Il en est de même pour n'importe quelle autre charge.
> > Les caractéristiques d'une sortie TOR sont le pouvoir de coupure du
> > relai (ex : 10A sous 230V) mais on peut faire passer ce qu'on veut
> > dedans à condition d'être en dessous du pouvoir de coupure.
> > On 13 oct, 17:01, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Voila pour démarer un appareil j'ai deux cable, un simple intérupteur
> > > fait donc que ça démare sans probléme particulier l'appareil.
> > > Maintenant imaginons que je veuille remplacer mon simple intérupteur
> > > par un module EIB/KNX qu'elle type de module il faut que j'utilise car
> > > tous les modules ont x sortie et alimente les sortie, hors moi j'ai
> > > juste besoin de faire un contact.
> > > Si quelqu'un a une idée ou même un exemple d'un produit correspondant
> > > ça serait sympa.
> > > Par avance merci
Contact entre deux cables - par Minusk - 13/10/2007, 16:01:53
Contact entre deux cables - par mickg - 13/10/2007, 17:49:56
Contact entre deux cables - par Minusk - 13/10/2007, 18:02:56
Contact entre deux cables - par jef2000 - 13/10/2007, 20:29:49
Contact entre deux cables - par Minusk - 13/10/2007, 20:41:46
Contact entre deux cables - par jef2000 - 13/10/2007, 22:23:12
