13/10/2007, 20:41:46
Merci pour la référence je vais regarder ça de suite.
Sinon le produit concerner est un groupe electrogéne qui a deux fils
pour le démarer et deux fils pour l'éteindre, un simple conctact sur
la premiére paire l'allume et un contact sur la deuxiéme paire
l'éteind.
J'ai une question qui va certainement vous parraittre grotesque mais
bon, si je demande pas
) Voila il n'y a donc pas besoin que ses deux
files soit allimenter partant de se constat que se passerait il si
j'utiliser par exemple un module tx108.
Ce module si je comprend bien a une partie entré (qui pourrer me
servir pour une autre application) et une partie sortie qui
initallement est prévue pour des leds. Vu que la commande des Leds
peut étre indépendantes des actions du module d'entré. Ne serait il
pas possible de raccorder les fils lier a mes Leds sur mes fils du
groupe electrogéne et ainsi pouvoir l'enclencher ?
Attention j'avais préciser que l'idée été tordu et je ne sais donc pas
si c'est possible, c'est juste une idée.
On 13 oct, 21:29, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Si tu ne cherches pas forcément un module pour rail DIN, il y a le
> 629993 de chez Merten à 92 EUR chez Eibmarkt
> Ce sera difficile de faire moins cher. Généralement, plus un
> participant à d'entrées/sortie et plus le prix par entrée/sortie est
> bas. Donc si tu as d'autres besoins d'entrées/sorties dans les
> environs et que tu arrives à les combiner en un seul participant, le
> prix deviendra plus intéressant.
> On 13 oct, 19:02, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> > Merci, existe t'il un module TOR ultra simple qui ne fasse que le prix
> > ne s'envolle ?
> > On 13 oct, 18:49, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Prenons l'exemple d'une lampe. Un simple interrupteur suffit pour
> > > allumer la lampe.
> > > En KNX une sortie TOR remplace l'interrupteur.
> > > Il en est de même pour n'importe quelle autre charge.
> > > Les caractéristiques d'une sortie TOR sont le pouvoir de coupure du
> > > relai (ex : 10A sous 230V) mais on peut faire passer ce qu'on veut
> > > dedans à condition d'être en dessous du pouvoir de coupure.
> > > On 13 oct, 17:01, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > Voila pour démarer un appareil j'ai deux cable, un simple intérupteur
> > > > fait donc que ça démare sans probléme particulier l'appareil.
> > > > Maintenant imaginons que je veuille remplacer mon simple intérupteur
> > > > par un module EIB/KNX qu'elle type de module il faut que j'utilise car
> > > > tous les modules ont x sortie et alimente les sortie, hors moi j'ai
> > > > juste besoin de faire un contact.
> > > > Si quelqu'un a une idée ou même un exemple d'un produit correspondant
> > > > ça serait sympa.
> > > > Par avance merci
l'éteind.
> > ne s'envolle ?
> > > allumer la lampe.
> > > > Bonjour,
> > > > ça serait sympa.
> > > > Par avance merci
