Contact entre deux cables
#6
> Sinon le produit concerner est un groupe electrogéne qui a deux fils
> pour le démarer et deux fils pour l'éteindre, un simple conctact sur
> la premiére paire l'allume et un contact sur la deuxiéme paire
> l'éteind.
Donc tu as besoin de 2 contacts? Tu parlais d'un seul dans la
description de ton problème...
> Ne serait il
> pas possible de raccorder les fils lier a mes Leds sur mes fils du
> groupe electrogéne et ainsi pouvoir l'enclencher ?
Si tu es prêt à bricoler un peu, il y a peut-être une solution. Tout
d'abord, il faut savoir quel type de signal se trouve sur les 2 fils
de l'interrupteur. Si c'est du 5V DC, du 220V AC, combien d'ampères
doivent passer au maximum.
Si c'est un signal de quelques volts continu (DC) avec un courant très
faible, tu peux utiliser un optocoupleur du style CNX62A. Tu soudes 2
broches à la place de la led et 2 autres à la place de l'interrupteur
(dans le bon sens).
Si c'est un signal entre 24V et 250V AC ou DC mais que le courant max
ne dépasse pas 0,5 A (résistif), tu peut peut-être utiliser le module
ABB ER/U 1.1 en combinaison avec un US/U 2.2 (similaire au tx108). Je
peut pas te garantir que ça marchera, mais normalement ça devrait. Ca
devrait même fonctionner si tu connectes le ER/U 1.1 au tx108.
Pour les autres cas, il existe toutes sortes de composants
électroniques du style opto-triacs avec des caractéristiques
différentes, il suffit de trouver le bon.
Contact entre deux cables - par Minusk - 13/10/2007, 16:01:53
Contact entre deux cables - par mickg - 13/10/2007, 17:49:56
Contact entre deux cables - par Minusk - 13/10/2007, 18:02:56
Contact entre deux cables - par jef2000 - 13/10/2007, 20:29:49
Contact entre deux cables - par Minusk - 13/10/2007, 20:41:46
Contact entre deux cables - par jef2000 - 13/10/2007, 22:23:12
