Connexion de capteur (genre reed)
Ou du genre 5WG1263-1EB11 (16 entrées, 251 €), mais pourquoi pas câbler
certains contacts en série, ça fait une fonction logique du type "OU" ou
"ET" suivant ce qu'on veut ??
Philippe
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Charles Delorme
Envoyé : mardi 9 février 2010 14:15
À : domotique-EIB
Objet : Connexion de capteur (genre reed)
pour la connexion au bus de vos capteurs reed, qu'utilisez-vous ? Un
truc du genre TX304 en direct derrière le capteur ? Autre chose
peut-être moins cher ?
C'est que j'ai de mémoire 42 capteurs/ports d'entrées (velux, fenêtres,
portes), soit 11 TX304 et à 75€ pièces (eibmark), je trouve ça un poil
cher pour simplement avoir une alarme 'fenêtre/porte ouverte' en cas de
pluie... Bon, ça peut aussi faire l'intrusion, certes, mais pas
complètement (pas de bris de verre), donc... Donc j'hésite à réduire la
voilure aux seuls fenêtre de toit, soit seulement 11 ports à équiper
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 14:14:44
Connexion de capteur (genre reed) - par ATENA - 09/02/2010, 15:35:30
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 15:40:39
Connexion de capteur (genre reed) - par marc.assin - 09/02/2010, 18:08:32
Connexion de capteur (genre reed) - par Alexandre Tichit - 09/02/2010, 18:21:38
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 18:51:20
Connexion de capteur (genre reed) - par jef2000 - 10/02/2010, 15:19:33
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 10/02/2010, 15:31:57
