Connexion de capteur (genre reed)
Pourquoi, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Typiquement, pour
une fenêtre à 3 battants, je peux largement me contenter de 3 capteurs
en série qui désigneront bien la bonne fenêtre, il est vrai que je me
moque de savoir quel battant est ouvert - enfin, pas forcément, mais
c'est bien un choix que je peux faire.
Merci pour cette idée (qui prouve mon degré de "neophitisme" :-)
Je note la suggestion du 5WG1263-1EB11, même si je n'avais pas imaginé
remonter les contacts des capteurs jusqu'aux tableaux, ça fait un paquet
de fils plutôt que juste des trucs genre TX304 qui se connecte par des
fils "courts" an niveau des fenêtre et qui sont ensuite juste connectés
au bus.
ATENA a écrit :
> Bonjour,
> Ou du genre 5WG1263-1EB11 (16 entrées, 251 €), mais pourquoi pas câbler
> certains contacts en série, ça fait une fonction logique du type "OU" ou
> "ET" suivant ce qu'on veut ??
> Philippe
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de Charles Delorme
> Envoyé : mardi 9 février 2010 14:15
> À : domotique-EIB
> Objet : Connexion de capteur (genre reed)
> Bonjour,
> pour la connexion au bus de vos capteurs reed, qu'utilisez-vous ? Un
> truc du genre TX304 en direct derrière le capteur ? Autre chose
> peut-être moins cher ?
> C'est que j'ai de mémoire 42 capteurs/ports d'entrées (velux, fenêtres,
> portes), soit 11 TX304 et à 75€ pièces (eibmark), je trouve ça un poil
> cher pour simplement avoir une alarme 'fenêtre/porte ouverte' en cas de
> pluie... Bon, ça peut aussi faire l'intrusion, certes, mais pas
> complètement (pas de bris de verre), donc... Donc j'hésite à réduire la
> voilure aux seuls fenêtre de toit, soit seulement 11 ports à équiper
> Merci
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 14:14:44
Connexion de capteur (genre reed) - par ATENA - 09/02/2010, 15:35:30
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 15:40:39
Connexion de capteur (genre reed) - par marc.assin - 09/02/2010, 18:08:32
Connexion de capteur (genre reed) - par Alexandre Tichit - 09/02/2010, 18:21:38
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 18:51:20
Connexion de capteur (genre reed) - par jef2000 - 10/02/2010, 15:19:33
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 10/02/2010, 15:31:57
