Connexion de capteur (genre reed)
#5
Sans toutefois apporter de l'aide au moulin (espérant ne point déranger
notre gare Forestier "MarcAssin",
quelqu'un a t'il déjà intègre de capteurs "reed ou autre" dits "roler ball
switch" dans des baies vitrées coulissantes ?
Alexandre.
Le 9 février 2010 14:14, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a
écrit :
> Bonjour,
> pour la connexion au bus de vos capteurs reed, qu'utilisez-vous ? Un truc
> du genre TX304 en direct derrière le capteur ? Autre chose peut-être moins
> cher ?
> C'est que j'ai de mémoire 42 capteurs/ports d'entrées (velux, fenêtres,
> portes), soit 11 TX304 et à 75€ pièces (eibmark), je trouve ça un poil cher
> pour simplement avoir une alarme 'fenêtre/porte ouverte' en cas de pluie...
> Bon, ça peut aussi faire l'intrusion, certes, mais pas complètement (pas de
> bris de verre), donc... Donc j'hésite à réduire la voilure aux seuls fenêtre
> de toit, soit seulement 11 ports à équiper
> Merci
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 14:14:44
Connexion de capteur (genre reed) - par ATENA - 09/02/2010, 15:35:30
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 15:40:39
Connexion de capteur (genre reed) - par marc.assin - 09/02/2010, 18:08:32
Connexion de capteur (genre reed) - par Alexandre Tichit - 09/02/2010, 18:21:38
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 09/02/2010, 18:51:20
Connexion de capteur (genre reed) - par jef2000 - 10/02/2010, 15:19:33
Connexion de capteur (genre reed) - par Charles Delorme - 10/02/2010, 15:31:57
