24/09/2008, 23:06:21
Les moniteurs de groupe ET de bus fonctionnent sans problème via mon
interface N148/21 depuis que j'utilise ETS3.0e.
Alors, à moins d'avoir oublié de charger un éventuel programme
d'application spécifique dans ton module N000401, il te faudra
chercher ailleurs.
Vu le caractère + ou - nuancé du problème, je vois 3 suspects
possibles :
1) L'interface EIBMarkt. Ce n'est pas mon suspect principal.
2) Le réseau. Ton réseau ethernet fonctionne-t-il bien ? n'y a-t-il
pas l'un ou l'autre problème technique qui fait que 80% des paquets IP
sont parasités et donc perdus ? Ou bien est-il en permanence surchargé
de traffic ? Mais ce n'est pas non plus mon suspect principal.
3) Ton PC. Voila une belle source d'ennuis potentiels ... A interroger
de toute urgence, monsieur le commissaire !
Alors, pour l'interrogatoire du suspect principal, en vrac :
- le PC est-il stable ou bien se crash-t-il à la première brise ?
- le PC a-t-il plus de 9 ou 10 ans ?
- le pilote de ta carte réseau est-il la dernière version disponible
sur le site web du fabricant ou bien est-ce une version pré-
historique ?
- Utilises-tu un logiciel pare-feu / firewall, voir même plusieurs ?
as-tu testé en le(s) désactivant ?
- Utilises-tu un anti-virus ? as-tu testé en le(s) désactivant ?
- As-tu plus de 5 ou 6 petits icones à gauche de l'heure, dans le coin
inférieur droit de l'écran ? (si oui, il est temps de te débarasser de
l'un ou l'autre logiciel "bouffeur de ressources", stupide, inutile et
généralement installé sans ton consentement ...).
- As-tu toujours 53 programmes divers ouverts en même temps qu'ETS ?
As-tu essayé avec ETS tout seul ?
- Y-a-t-il un logiciel de type peer-to-peer (eMule, Torrent, Skype,
etc.) qui tourne en même temps qu'ETS ? (ça peut vous fatiguer un
stack TCP-IP comme rien, ces petites choses là ...).
Et finalement, plus subtil et technique : ton PC a-t-il un processeur
multiples coeurs ? (AMD x2 ou x3, Intel Core duo, core quad, voir même
simplement "hyper-threading").
Si c'est le cas, as-tu essayé de forcer ETS à ne tourner que sur un
seul des multiples coeurs (à faire via le "gestionnaire de tâches" ou
un utilitaire ad-hoc) ?
Ah, oui, j'oubliais : si jamais tu utilises windows 9* ou Me, ça ne va
pas faciliter les choses ! :-)
chercher ailleurs.
possibles :
historique ?
