Interface EIB/IP et Moniteur de Bus
le problème semble réglé
le coupable était le maudit firewall de Windows, une fois désactivé
tout est rentré dans l'ordre
merci fred
On 25 sep, 00:06, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Les moniteurs de groupe ET de bus fonctionnent sans problème via mon
> interface N148/21 depuis que j'utilise ETS3.0e.
> Alors, à moins d'avoir oublié de charger un éventuel programme
> d'application spécifique dans ton module N000401, il te faudra
> chercher ailleurs.
> Vu le caractère + ou - nuancé du problème, je vois 3 suspects
> possibles :
> 1) L'interface EIBMarkt. Ce n'est pas mon suspect principal.
> 2) Le réseau. Ton réseau ethernet fonctionne-t-il bien ? n'y a-t-il
> pas l'un ou l'autre problème technique qui fait que 80% des paquets IP
> sont parasités et donc perdus ? Ou bien est-il en permanence surchargé
> de traffic ? Mais ce n'est pas non plus mon suspect principal.
> 3) Ton PC. Voila une belle source d'ennuis potentiels ... A interroger
> de toute urgence, monsieur le commissaire !
> Alors, pour l'interrogatoire du suspect principal, en vrac :
> - le PC est-il stable ou bien se crash-t-il à la première brise ?
> - le PC a-t-il plus de 9 ou 10 ans ?
> - le pilote de ta carte réseau est-il la dernière version disponible
> sur le site web du fabricant ou bien est-ce une version pré-
> historique ?
> - Utilises-tu un logiciel pare-feu / firewall, voir même plusieurs ?
> as-tu testé en le(s) désactivant ?
> - Utilises-tu un anti-virus ? as-tu testé en le(s) désactivant ?
> - As-tu plus de 5 ou 6 petits icones à gauche de l'heure, dans le coin
> inférieur droit de l'écran ? (si oui, il est temps de te débarasser de
> l'un ou l'autre logiciel "bouffeur de ressources", stupide, inutile et
> généralement installé sans ton consentement ...).
> - As-tu toujours 53 programmes divers ouverts en même temps qu'ETS ?
> As-tu essayé avec ETS tout seul ?
> - Y-a-t-il un logiciel de type peer-to-peer (eMule, Torrent, Skype,
> etc.) qui tourne en même temps qu'ETS ? (ça peut vous fatiguer un
> stack TCP-IP comme rien, ces petites choses là ...).
> Et finalement, plus subtil et technique : ton PC a-t-il un processeur
> multiples coeurs ? (AMD x2 ou x3, Intel Core duo, core quad, voir même
> simplement "hyper-threading").
> Si c'est le cas, as-tu essayé de forcer ETS à ne tourner que sur un
> seul des multiples coeurs (à faire via le "gestionnaire de tâches" ou
> un utilitaire ad-hoc) ?
> Ah, oui, j'oubliais : si jamais tu utilises windows 9* ou Me, ça ne va
> pas faciliter les choses !  :-)
Interface EIB/IP et Moniteur de Bus - par tuxtof - 24/09/2008, 20:41:43
Interface EIB/IP et Moniteur de Bus - par fred - 24/09/2008, 22:58:47
Interface EIB/IP et Moniteur de Bus - par keldo - 24/09/2008, 23:06:21
Interface EIB/IP et Moniteur de Bus - par tuxtof - 25/09/2008, 08:12:59
Interface EIB/IP et Moniteur de Bus - par fred - 26/09/2008, 00:34:00
Interface EIB/IP et Moniteur de Bus - par tuxtof - 26/09/2008, 07:42:37
