Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#6
On mardi 30 novembre 2010, Frédéric wrote:
> J'essaye de câbler les fonctions suivantes , avec 4 boutons et 4 sorties
> TOR :
> Bouton 1 en mode toggle pilote la sortie 1
> Bouton 2 en mode toggle pilote la sortie 2
> Bouton 3 active les sorties 1 et 2
> Bouton 4 désactive les sorties 1 et 2
Bon, alors voici des screenshots de ma version actuelle (en utilisant le
porte document de Google ; j'espère que ça marche) :
Config. module entrée (N261) :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...ZmE2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...ODU4&hl=en
Config. module sortie (N510) :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...MTQ3&hl=en
Adresses de groupes :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...OGQx&hl=en
> Comme vous vous y attendez, j'ai LE soucis classique : si j'utilise le
> bouton 4 pour désactiver, il faut ensuite que je presse 2 fois le bouton
> 1 pour activer.
Voili.
Frédéric
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
